[应用方案] 配置HC89F160X系列单片机的UART通信
1389|1
 楼主| 铁血丹心LLLL 发表于 2024-7-30 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
示例代码,用于配置HC89F160X系列单片机的UART通信:
c
#include <reg52.h>
void UART_Init(void)
    SCON = 0x50; // 配置串口为模式1(8位UART)
    TMOD = 0x20; // 配置定时器1为模式2(8位自动重装模式)
    TH1 = 0xFD; // 设置波特率为9600,假设晶振频率为11.0592MHz
    TR1 = 1; // 启动定时器1
    TI = 1; // 设置发送中断标志
void UART_SendByte(unsigned char byte)
    SBUF = byte; // 将数据写入发送缓冲区
    while (TI == 0); // 等待发送完成
    TI = 0; // 清除发送中断标志
void main(void)
    UART_Init(); // 初始化UART
    while (1)
        UART_SendByte('H'); // 发送字符'H'
        UART_SendByte('e'); // 发送字符'e'
        UART_SendByte('l'); // 发送字符'l'
        UART_SendByte('o'); // 发送字符'o'
        UART_SendByte('\n'); // 发送换行符
我想看大海 发表于 2024-7-31 14:34 | 显示全部楼层
时钟不需要配置吗
