[电机控制专用MCU] STM32CubeMonitor与APM32F035
1028|0
 楼主| 樱桃牛肉丸 发表于 2024-7-31 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近发现st的上位机软件STM32CubeMonitor也可以适配极海的电机MCU F035,做了个调试上手步骤给大家参考。
b1f6a19609da546a21eb61c05d02d0a2
图中的三角形表示没有添加仿真器,双击打开myProbe Out,添加仿真器并配置协议和采样频率
751fe8c17a0b125559ee36b79265a186
点击红色圆圈图标
5354767aa16948c4fffbc2330780f89d
37b6d1c465ff87caaa736d5fe855cb36
当myProbe Out上出现蓝色圆圈时,表示已成功添加。
a0ccc72f0bd152dc93e82b9edc522c6f
对myProbeIn执行相同的操作并添加模拟器。
041608c0bbecccf356ff5897f7961e33
添加一组要监视的变量
e2b78f8112c5538c31c1637dd149fdfa
92df1ae27a31be9d0548d5d25c4584c8
选择添加路径:D:\WorkFu\MCUDATA\APM32F035\code\无感BLDC-E230374\Output
找到 .axf files
选择要查看的变量
点击更新
3c54a9c084faba58b7dab13a47544221
点击右上角完成
6406a6e750ea4b3f9b7aefe3868b2dad
点击右上角的DEPLOY按钮,然后点击DASHBOARD按钮
在这里,我们快速开始使用STM32CubeMonitor,但请注意,如果程序被重新编译和烧录,变量的地址可能会发生变化,需要重新分配。
2b66d092ceb3e69508bce32ffbe28218
开环调试可以查看这两个变量
5483893aed5583b6879d368b4baca89a
闭环调试可以查看这三个变量
