[技术问答] HC32L130E8P支持哪些类型的时钟源?每种时钟源的应用场景和优缺点是什么?
3400|11
 楼主| probedog 发表于 2024-8-28 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
HC32L130E8P支持多种时钟源,包括内部低速时钟(如IRC10K、IRC150K等)、内部高速RC时钟(RCH)、外部低速时钟(XTL,如32.768KHz晶振)、外部高速时钟(XTH,如4MHz至32MHz晶振)以及内部锁相环时钟(PLL)。内部时钟源适用于低功耗或快速启动场景,外部时钟源则提供更高的稳定性和精度。PLL时钟则可以通过倍频外部或内部时钟源来产生更高的系统时钟频率。
su1yirg 发表于 2024-9-14 15:40 | 显示全部楼层
HC32L130E8P支持多种类型的时钟源,每种时钟源都有其特定的应用场景和优缺点
d1ng2x 发表于 2024-9-14 16:48 | 显示全部楼层
内部高速振荡器(HSI)应用场景:适用于对时钟精度要求不高的应用,如简单的控制任务、低功耗模式等。优点:无需外部元件,成本低。启动速度快,适合快速启动的应用。缺点:精度较低,通常为16MHz,且受温度和电压影响较大。不适合需要高精度时钟的应用
b5z1giu 发表于 2024-9-14 18:04 | 显示全部楼层
一般来说外部高速振荡器(HSE)适用于需要高精度时钟的应用,如通信、实时时钟(RTC)、高速外设等
suw12q 发表于 2024-9-14 19:09 | 显示全部楼层
内部低速振荡器(LSI):适用于低功耗模式下的时钟源,如实时时钟(RTC)、看门狗定时器(WDT)等
lamanius 发表于 2024-9-14 20:15 | 显示全部楼层
我知道有外部低速振荡器(LSE),适用于需要高精度低频时钟的应用,如实时时钟(RTC)、看门狗定时器(WDT)等
kaif2n9j 发表于 2024-9-14 21:33 | 显示全部楼层
内部高速振荡器一般适用于简单控制任务
tax2r6c 发表于 2024-9-15 08:45 | 显示全部楼层
我觉得外部高速振荡器一般可以用于高精度时钟应用、通信、高速外设但是成本会高点
cen9ce 发表于 2024-9-15 10:18 | 显示全部楼层
内部低速振荡器一般是用于低功耗模式、RTC、WDT等功能模式
lix1yr 发表于 2024-9-15 11:27 | 显示全部楼层
可以选择外部低速振荡器,其主要是高精度低频时钟应用、RTC、WDT
g0d5xs 发表于 2024-9-15 12:02 | 显示全部楼层
一般来说,通过合理选择和配置时钟源,可以满足不同应用场景的需求,并有效降低系统功耗
更多更合适ii 发表于 2024-9-30 17:34 来自手机 | 显示全部楼层
