【GD32 MCU移植教程】3、从 STM32F10x 移植到 GD32E103 的移植说明
2916|1
 楼主| 聚沃科技 发表于 2024-9-1 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 前言
对于使用微控制器进行产品开发的设计人员来说,因产品及功能升级,往往需要将一种微控制器替换成另一种微控制器,在保留既有功能的情况下增加新功能。为了更快地推出新产品,设计人员经常要将应用程序移植到新的微控制器。
本应用笔记旨在帮助您快速将应用程序从 STM32F10x 系列微控制器移植到 GD32E103 系列微控制器(基于 STM32F10x 标准库 V3.5.0)
GD32E103 和 STM32F10x 系列相比,考虑软硬件兼容性,从 Flash 和 SRAM 容量,包括外设模块的增强性能上来看,GD32E103 最接近 STM32F10x 互联性。
开始前您需要安装 GD32E103 关于 KEIL 或 IAR 的插件,在工程选项的器件条目中选择 GD32E103对应型号,添加 GD32E103 Flash 下载算法。
GD32E103 较 STM32F10x 具有以下优点:
1、更高的主频(120MHz VS 72MHz)
2、更高版本的内核(Cortex M4 VS M3)
3、更低的功耗(Run Mode28.6mA@120MHz VS 50mA@72MHzSleep Mode20.8mA@120MHz VS 30mA@72mhz )
但需要注意的是,GD32E103 较 STM32F10x 少了 SDIO 功能,如果用户使用到 SDIO 功能,从STM32F10x GD32E103 的移植,显然是不合适的。
2. 引脚兼容性
STM32F10x 与 GD32E103 在相同封装下是 Pin To Pin 兼容的。但由于外设功能上的细微差别,两者引脚定义有少许不同,如表 1 所示。注意:STM32F10x 外设编号从 1 开始,GD32E103 外设编号从 0 开始,且命名有差异。
表 1 STM32F10x 系列和 GD32E103 系列引脚区别
3. 内部资源兼容性
下表给出了 STM32F10x 与 GD32E103 的资源对比总览(以 STM32F103V8、STM32F105V8 和 GD32E103V8 对比为例)
表 2 STM32F105 系列和 GD32E103 系列内部资源对比总览
4. 程序移植
4.1 时钟移植
GD32E103 时钟设置与 STM32F10x 互联系列兼容,如从 STM32F103 移植到 GD32E103,IDE 需要做相关调整,具体过程如下:
(1) 使用 MDK 环境时:
在工程选项 C/C++选项卡中 Preprocessor Symbol Define 中加入 GD32F10X_CL 的宏定义;在工程选项 Device 中选择原 MCU 对应的互联性型号,或对应的 GD32E103 型号。
(2) 使用 IAR 环境时:
在 工 程 选 项 C/C++ Compiler 项中 Preprocessor 选项卡下 Define Symbol 中加入GD32F10X_CL 的宏定义。
4.2 Flash 操作相关软件移植
4.2.1 FLash 编程操作
STM32F10x 系列 MCU 仅支持 16 位半字编程,而 GD32E103 仅支持 32 位字和 64 位双字编程,所以需要对 Flash 编程相关库函数进行更改。
(1) FLASH_ProgramWord 函数
说明:由原来的两次半字编程改为一次字编程。
(2) FLASH_EnableWriteProtection 函数
(3) FLASH_ProgramOptionByteData 函数
说明:由原来的半字编程改为字编程,用户需注意,选项字节需至少一次写一个字,且目标地址必须是 4 的
整数倍。
(4) FLASH_EraseOptionBytes 函数
(5) FLASH_ReadOutProtection 函数
(6) FLASH_UserOptionByteConfig 函数
注:以上代码中的 CR_OPTWRE_Set 的定义是 STM32 固件库中没有的,需要用户自行定义为:
#define CR_OPTWRE_Set ((uint32_t)0x00000200)
4.2.2 注意事项
STM32F10x 的互联型和大容量型(因为 GD32E103 没有大容量型,所以可不考虑)的 Flash 闪存页大小为 2K,而 GD32E103 1K,所以用户在调用页擦除时要注意页地址范围。
5. 外设差异性
STM32F10x 与 GD32E103 在外设上基本是兼容的,但 GD32E103 较 STM32F10x 在很多外设上增加了部分功能,用户可根据以下罗列出的外设差异性选择是否使用这些功能。
5.1 模数转换器 ADC
为减轻 CPU 的负担,GD32E103 较 STM32F10x 增加了片上硬件过采样单元。它能够处理多个转换,并将多个转换的结果取平均,得出一个 16 位宽的数据。 片上硬件过采样单元是以降低数据输出率为代价,换取较高的数据分辨率。 具体功能以及寄存器设置,请用户参考 GD32E10x 用户手册。
另外,由于两款芯片的在 ADC 设计上的差异性,在移植到 GD32E103 时,ADC 使能之后,校准之前,需加入 1ms 的延时,以便 ADC 稳定后再进行校准。
5.2 通用同步异步收发器 USART
GD32E103 较 STM32F10x 在 USART 上增加了块模式(STM32F10x 只支持字节模式)、数据极性设置、数据位反转以及 TXRX 引脚电平反转等功能,因此,GD32E103 多了四个寄存器,分别为:USART_CTL3USART_RTUSART_STAT1USART_CHC。具体功能以及寄存器设置,请用户参考 GD32E10x 用户手册。
5.3 内部集成电路总线接口 I²C
GD32E103和STM32F10x的I²C都支持标速(最高100KHz)和快速(最高400KHz),同时GD32E103可支持高速模式(最高 1MHz),要使能高速模式,需将 I2C_FMPCFG 寄存器的 FMPEN 1。具体功能以及寄存器设置,请用户参考 GD32E10x 用户手册。
5.4 串行外设接口/片上音频接口 SPI/I²S
GD32E103 和 STM32F10x 的 SPI/I²S 模块差异性主要表现在 GD32E103 支持 SPI TI 模式、SPINSS 脉冲模式和 SPI 四线功能(只有 SPI1),其中 SPI 的四线模式是用于控制四线 SPI Flash 外设,
此模式下,数据传输速率是普通模式下的 4 倍。具体功能以及寄存器设置,请用户参考 GD32E10x
用户手册。
5.5 通用串行总线全速设备接口 USBFS
GD32E103 和 STM32F105/107 的 USBFS 一致,同时 GD32E103 较 STM32F105/107 相比多了IRC48M 的时钟源可选择。具体功能以及寄存器设置,请用户参考 GD32E103 用户手册。
GD32E103 和 STM32F103 的 USB 模块是不兼容的,如果用户是从 STM32F103 移植而来,需要进行代码移植,具体请参考 STM32F103 STM32F105/107 USB 差异性。
6. 附录:
(Flash 更改后的程序,用户可直接复制替换原库函数)
0、在 stm32f10x_flash.c 中添加
  1. #define CR_OPTWRE_Set ((uint32_t)0x00000200)
1、
  1. FLASH_Status FLASH_ProgramWord(uint32_t Address, uint32_t Data)
  3. FLASH_Status status = FLASH_COMPLETE;
  4. __IO uint32_t tmp = 0;
  5. /* Check the parameters */
  6. assert_param(IS_FLASH_ADDRESS(Address));
  7. /* Wait for last operation to be completed */
  8. status = FLASH_WaitForLastOperation(ProgramTimeout);
  9. if(status == FLASH_COMPLETE)
  10. {
  11. FLASH->CR |= CR_PG_Set;
  12. *(__IO uint32_t*)Address = (uint32_t)Data;
  13. /* Wait for last operation to be completed */
  14. status = FLASH_WaitForLastOperation(ProgramTimeout);
  15. /* Disable the PG Bit */
  16. FLASH->CR &= CR_PG_Reset;
  17. }
  18. /* Return the Program Status */
  19. return status;
  20. }
2、
  1. FLASH_Status FLASH_EnableWriteProtection(uint32_t FLASH_Pages)
  3. uint16_t WRP0_Data = 0xFFFF, WRP1_Data = 0xFFFF, WRP2_Data = 0xFFFF, WRP3_Data = 0xFFFF;
  4. uint32_t temp1,temp2;
  5. FLASH_Status status = FLASH_COMPLETE;
  6. /* Check the parameters */
  7. assert_param(IS_FLASH_WRPROT_PAGE(FLASH_Pages));
  8. FLASH_Pages = (uint32_t)(~FLASH_Pages);
  9. WRP0_Data = (uint16_t)(FLASH_Pages & WRP0_Mask);
  10. WRP1_Data = (uint16_t)((FLASH_Pages & WRP1_Mask) >> 8);
  11. WRP2_Data = (uint16_t)((FLASH_Pages & WRP2_Mask) >> 16);
  12. WRP3_Data = (uint16_t)((FLASH_Pages & WRP3_Mask) >> 24);
  13. temp1 = (((uint32_t)WRP1_Data)<<16) | ((uint32_t)WRP0_Data);
  14. temp2 = (((uint32_t)WRP3_Data)<<16) | ((uint32_t)WRP2_Data);
  15. /* Wait for last operation to be completed */
  16. status = FLASH_WaitForLastOperation(ProgramTimeout);
  17. if(status == FLASH_COMPLETE)
  18. {
  19. /* Authorizes the small information block programming */
  20. FLASH->OPTKEYR = FLASH_KEY1;
  21. FLASH->OPTKEYR = FLASH_KEY2;
  22. while((FLASH->CR&CR_OPTWRE_Set)!=CR_OPTWRE_Set )
  23. {}
  24. FLASH->CR |= CR_OPTPG_Set;
  25. if(temp1 != 0xFFFF)
  26. {
  27. //OB->WRP0 = temp1;
  28. *(__IO uint32_t*)0X1ffff808=temp1;
  29. /* Wait for last operation to be completed */
  30. status = FLASH_WaitForLastOperation(ProgramTimeout);
  31. }
  32. if((status == FLASH_COMPLETE) && (temp2 != 0xFFFF))
  33. {
  34. //OB->WRP1 = temp2;
  35. *(__IO uint32_t*)0X1ffff80c=temp2;
  36. /* Wait for last operation to be completed */
  37. status = FLASH_WaitForLastOperation(ProgramTimeout);
  38. }
  39. if(status != FLASH_TIMEOUT)
  40. {
  41. /* if the program operation is completed, disable the OPTPG Bit */
  42. FLASH->CR &= CR_OPTPG_Reset;
  43. }
  44. }
  45. /* Return the write protection operation Status */
  46. return status;
  47. }
3、
  1. FLASH_Status FLASH_ProgramOptionByteData(uint32_t Address, uint32_t Data)
  4. /* Check the parameters */
  5. assert_param(IS_OB_DATA_ADDRESS(Address));
  8. {
  9. /* Authorize the small information block programming */
  10. FLASH->OPTKEYR = FLASH_KEY1;
  11. FLASH->OPTKEYR = FLASH_KEY2;
  12. while((FLASH->CR&CR_OPTWRE_Set)!=CR_OPTWRE_Set )
  13. {}
  14. /* Enables the Option Bytes Programming operation */
  15. FLASH->CR |= CR_OPTPG_Set;
  16. *(__IO uint32_t*)Address = Data;
  17. /* Wait for last operation to be completed */
  18. status = FLASH_WaitForLastOperation(ProgramTimeout);
  19. if(status != FLASH_TIMEOUT)
  20. {
  21. /* if the program operation is completed, disable the OPTPG Bit */
  22. FLASH->CR &= CR_OPTPG_Reset;
  23. }
  24. }
  25. /* Return the Option Byte Data Program Status */
  26. return status;
  27. }
4、
  1. FLASH_Status FLASH_EraseOptionBytes(void)
  3. uint16_t temp_spc = RDP_Key;
  4. uint32_t temp;
  6. /* Get the actual read protection Option Byte value */
  7. if(FLASH_GetReadOutProtectionStatus() != RESET){
  8. temp_spc = 0xbb;
  9. }
  10. /* Wait for last operation to be completed */
  11. status = FLASH_WaitForLastOperation(EraseTimeout);
  12. if(status == FLASH_COMPLETE){
  13. /* Authorize the small information block programming */
  14. FLASH->OPTKEYR = FLASH_KEY1;
  15. FLASH->OPTKEYR = FLASH_KEY2;
  16. while((FLASH->CR&CR_OPTWRE_Set)!=CR_OPTWRE_Set ) {}
  17. /* if the previous operation is completed, proceed to erase the option bytes */
  18. FLASH->CR |= CR_OPTER_Set;
  19. FLASH->CR |= CR_STRT_Set;
  20. /* Wait for last operation to be completed */
  21. status = FLASH_WaitForLastOperation(EraseTimeout);
  22. if(status == FLASH_COMPLETE)
  23. {
  24. /* if the erase operation is completed, disable the OPTER Bit */
  25. FLASH->CR &= CR_OPTER_Reset;
  26. /* Enable the Option Bytes Programming operation */
  27. FLASH->CR |= CR_OPTPG_Set;
  28. /* Restore the last read protection Option Byte value */
  29. // OB->RDP = (uint16_t)rdptmp;
  30. temp = ((uint32_t)temp_spc)|0xffff0000;
  31. *(__IO uint32_t*)0X1ffff800=temp;
  32. /* Wait for last operation to be completed */
  33. status = FLASH_WaitForLastOperation(ProgramTimeout);
  34. if(status != FLASH_TIMEOUT)
  35. {
  36. /* if the program operation is completed, disable the OPTPG Bit */
  37. FLASH->CR &= CR_OPTPG_Reset;
  38. }
  39. }
  40. else{
  41. if (status != FLASH_TIMEOUT){
  42. /* Disable the OPTPG Bit */
  43. FLASH->CR &= CR_OPTPG_Reset;
  44. }
  45. }
  46. }
  47. /* Return the erase status */
  48. return status;
  49. }
5、
  1. FLASH_Status FLASH_ReadOutProtection(FunctionalState NewState)
  3. uint16_t temp_spc; uint32_t temp;
  4. FLASH_Status status = FLASH_COMPLETE;
  6. assert_param(IS_FUNCTIONAL_STATE(NewState));
  7. status = FLASH_WaitForLastOperation(EraseTimeout);
  8. if(status == FLASH_COMPLETE)
  9. {
  10. /* Authorizes the small information block programming */
  11. FLASH->OPTKEYR = FLASH_KEY1;
  12. FLASH->OPTKEYR = FLASH_KEY2;
  13. while((FLASH->CR&CR_OPTWRE_Set)!=CR_OPTWRE_Set )
  14. {}
  15. FLASH->CR |= CR_OPTER_Set;
  16. FLASH->CR |= CR_STRT_Set;
  18. status = FLASH_WaitForLastOperation(EraseTimeout);
  19. if(status == FLASH_COMPLETE)
  20. {
  21. /* if the erase operation is completed, disable the OPTER Bit */
  22. FLASH->CR &= CR_OPTER_Reset;
  23. /* Enable the Option Bytes Programming operation */
  25. if(NewState != DISABLE){
  26. temp_spc = 0xBB;
  27. temp = ((uint32_t)temp_spc)|0xffff0000;
  28. }
  29. else{
  30. temp_spc = (uint16_t)RDP_Key;
  31. temp = ((uint32_t)temp_spc)|0xffff0000;
  32. }
  33. *(__IO uint32_t*)0x1ffff800=temp;
  34. /* Wait for last operation to be completed */
  35. status = FLASH_WaitForLastOperation(EraseTimeout);
  36. if(status != FLASH_TIMEOUT){
  38. }
  39. }
  40. else {
  41. if(status != FLASH_TIMEOUT){
  42. /* Disable the OPTER Bit */
  43. FLASH->CR &= CR_OPTER_Reset;
  44. }
  45. }
  46. }
  47. /* Return the protection operation Status */
  48. return status;
  49. }
6、
  1. FLASH_Status FLASH_UserOptionByteConfig(uint16_t OB_IWDG,uint16_t OB_STOP, uint16_t OB_STDBY)
  4. uint16_t temp_spc = RDP_Key;
  5. uint32_t temp;
  8. {
  9. temp_spc = 0xbb;
  10. }
  11. /* Check the parameters */
  12. assert_param(IS_OB_IWDG_SOURCE(OB_IWDG));
  13. assert_param(IS_OB_STOP_SOURCE(OB_STOP));
  14. assert_param(IS_OB_STDBY_SOURCE(OB_STDBY));
  15. /* Authorize the small information block programming */
  16. FLASH->OPTKEYR = FLASH_KEY1;
  17. FLASH->OPTKEYR = FLASH_KEY2;
  18. while((FLASH->CR&CR_OPTWRE_Set)!=CR_OPTWRE_Set )
  19. {}
  20. /* if the previous operation is completed, proceed to erase the option bytes */
  21. FLASH->CR |= CR_OPTER_Set;
  22. FLASH->CR |= CR_STRT_Set;
  23. /* Wait for last operation to be completed */
  24. status = FLASH_WaitForLastOperation(ProgramTimeout);
  25. if(status == FLASH_COMPLETE)
  26. {
  27. /* if the erase operation is completed, disable the OPTER Bit */
  28. FLASH->CR &= CR_OPTER_Reset;
  29. /* Enable the Option Bytes Programming operation */
  30. FLASH->CR |= CR_OPTPG_Set;
  31. temp =OB_IWDG | (uint16_t)(OB_STOP | (uint16_t)(OB_STDBY | ((uint16_t)0xF8)));
  32. temp=temp<<16;
  33. temp = ((uint32_t)temp|temp_spc);
  34. *(__IO uint32_t*)0x1ffff800=temp;
  35. /* Wait for last operation to be completed */
  36. status = FLASH_WaitForLastOperation(ProgramTimeout);
  37. if(status != FLASH_TIMEOUT)
  38. {
  39. /* if the program operation is completed, disable the OPTPG Bit */
  40. FLASH->CR &= CR_OPTPG_Reset;
  41. }
  42. }
  43. /* Return the Option Byte program Status */
  44. return status;
  45. }
教程由GD32 MCU方案商聚沃科技原创发布,了解更多GD32 MCU教程,关注聚沃科技官网,GD32MCU技术交流群:859440462
caigang13 发表于 2024-9-2 08:02 来自手机 | 显示全部楼层
GD的兼容性做得还是挺高的
