[产品应用] 燃气表有使用cat1通讯的吗?
1006|12
 楼主| twinkhahale 发表于 2024-9-19 22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看芯源的芯片基本都是做三表的比较多,做燃气表还有非常给力的方案,但是我看NB-IoT模块好像现在没什么优势了,cat1也支持PSM低功耗方面的,不知道现在三表有没有用cat1做的呢?
星辰大海不退缩 发表于 2024-9-20 09:01 | 显示全部楼层
其实主要是型号选型,低功耗配备一些外设其实也能满足需求,对应的报警信息做好提醒其实也是没问题的
pssyx 发表于 2024-9-20 10:41 | 显示全部楼层
Cat.1通讯模块+资费的成本,仍然比NB-IoT模块方案高!特别是在对成本敏感的应用场景中,NB-IoT模块可能是更合适的选择。
tax2r6c 发表于 2024-10-17 14:08 | 显示全部楼层
芯源的芯片在三表(水表、电表、燃气表)领域确实有广泛的应用,尤其是在燃气表方面,芯源提供了非常给力的解决方案
q1d0mnx 发表于 2024-10-17 15:12 | 显示全部楼层
随着通信技术的发展,NB-IoT(窄带物联网)模块在某些方面可能不再具有明显的优势,而Cat.1(LTE Cat.1)模块因其支持PSM(Power Saving Mode,省电模式)等低功耗特性,逐渐成为三表应用中的一个重要选择
d1ng2x 发表于 2024-10-17 17:18 | 显示全部楼层
Cat.1是LTE网络中的一种低功耗、低成本的通信技术,适合于需要较低数据传输速率但要求较长电池寿命的物联网设备
b5z1giu 发表于 2024-10-17 18:21 | 显示全部楼层
Cat.1支持PSM和eDRX等低功耗模式,可以显著延长设备的电池寿命。这对于三表这类需要长时间运行的设备尤为重要
y1n9an 发表于 2024-10-17 19:02 | 显示全部楼层
其实Cat.1模块的成本相对较低,适合大规模部署。对于三表这类需要大量部署的设备,成本是一个重要的考虑因素
kaif2n9j 发表于 2024-10-17 20:13 | 显示全部楼层
一般来说Cat.1基于现有的LTE网络,覆盖范围广,信号稳定。相比于NB-IoT,Cat.1在城市和农村地区的覆盖都较好。
lix1yr 发表于 2024-10-17 21:25 | 显示全部楼层
Cat.1的数据传输速率(10Mbps下行/5Mbps上行)比NB-IoT(200kbps下行/20kbps上行)更高,适合需要传输较大数据量的应用场景。
liu96jp 发表于 2024-10-18 08:21 | 显示全部楼层
目前,已经有不少三表应用开始采用Cat.1模块。
t1ngus4 发表于 2024-10-18 10:03 | 显示全部楼层
虽然NB-IoT在某些方面(如低功耗、低成本)具有优势,但在实际应用中,Cat.1因其更广泛的应用场景和更高的数据传输速率,基本可以完全替代NB的模块了
cen9ce 发表于 2024-10-18 12:01 | 显示全部楼层
Cat.1模块因其低功耗、成本效益、网络覆盖和数据传输速率等优势,逐渐成为三表应用中的一个重要选择
