[MM32硬件] Keil例程中芯片选型MM32G0141C4PV问题
2800|12
 楼主| suncat0504 发表于 2024-9-25 23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在学习MM32G0140的例程时,安装了MM32G0140的设备包,打开例程,依旧提示芯片型号问题。
例程中芯片型号为MM32G0141C4PV,在支持的型号中找到只找到了MM32F0141C4PV和MM32G0144C4PV,不知道哪一个更合适。
elephant00 发表于 2024-9-26 10:39 | 显示全部楼层
如果MM32G0141C4PV与MM32G0140在功能和性能上非常接近,只是型号后缀有所不同(可能只是Flash大小或封装差异),那么您可以尝试使用MM32G0140的设备包,并手动修改例程中的相关配置以适配MM32G0140。
如果MM32G0144C4PV与MM32G0140在功能和性能上更为接近,但您担心Flash大小或其他资源可能超出需求,那么您可能需要权衡这些因素并做出选择。
 楼主| suncat0504 发表于 2024-9-26 15:18 | 显示全部楼层
如果MM32G0141C4PV与MM32G0140在功能和性能上非常接近,只是型号后缀有所不同(可能只是Flash大小或封装差 ...
谢谢您的指导!
liu96jp 发表于 2024-10-24 17:11 | 显示全部楼层
在学习MM32G0140的例程时,如果遇到芯片型号不匹配的问题,可以先确认芯片型号,一般支持的芯片型号: MM32F0141C4PV 和 MM32G0144C4PV
q1d0mnx 发表于 2024-10-24 18:15 | 显示全部楼层
MM32G0141C4PV 属于 G 系列,而 MM32F0141C4PV 属于 F 系列。功能: G 系列和 F 系列可能在功能上有一些差异,例如外设支持、功耗管理等
suw12q 发表于 2024-10-24 19:20 | 显示全部楼层
型号: MM32G0141C4PV 和 MM32G0144C4PV 属于同一 G 系列,但型号中的数字不同。功能: 型号中的数字可能代表不同的封装、内存大小或其他特性
l1uyn9b 发表于 2024-10-24 20:24 | 显示全部楼层
如果例程中的功能和外设配置与 MM32F0141C4PV 兼容,可以选择该型号。注意事项: 需要确认例程中的代码是否适用于 F 系列,可能需要进行一些修改
tax2r6c 发表于 2024-10-24 21:47 | 显示全部楼层
如果例程中的功能和外设配置与 MM32G0144C4PV 兼容,可以选择该型号。注意事项: 需要确认例程中的代码是否适用于 G0144 型号,可能需要进行一些修改
ex7s4 发表于 2024-10-24 22:53 | 显示全部楼层
在选择合适的芯片型号时,需要考虑芯片系列、型号差异以及例程代码的兼容性。如果例程中的功能和外设配置与 MM32F0141C4PV 或 MM32G0144C4PV 兼容,可以选择相应的芯片型号,并进行必要的代码修改和功能验证
b5z1giu 发表于 2024-10-25 08:26 | 显示全部楼层
这个可以问问代理商或者FAE的,看看需要怎么处理
su1yirg 发表于 2024-10-25 09:15 | 显示全部楼层
估计是你例程没选择对吧,导致现在提示芯片型号问题
y1n9an 发表于 2024-10-25 10:20 | 显示全部楼层
我觉得可以看看你的例程,如果用keil的话,可以打开芯片选择,应该就会避免型号问题了吧
zhizia4f 发表于 2024-10-25 12:18 | 显示全部楼层
这个芯片没玩过,一般可以看看芯片名字定义,看看尾缀都代表什么意思
认证:大连伊飞特信息技术有限公司软件工程师
简介:本人于1993年毕业于大连理工大学。毕业后从事单片机开发工作5年,之后转入软件开发工作至今。
158
