[技术问答] HC32F030
4164|9
 楼主| icefox225 发表于 2024-10-3 09:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
PD00用作普通IO是否要特殊配置?
daichaodai 发表于 2024-10-3 23:12 来自手机 | 显示全部楼层
这个IO配置没有啥特殊要求的
如果不确定,建议还是看看芯片手册。
这个没有啥也是mm
这个没有啥也是mm
这个没有啥也是mm
这个没有啥也是mm
这个没有啥也是mm
高级安全大使 发表于 2025-1-31 11:58 | 显示全部楼层
不需要特殊配置
地瓜patch 发表于 2025-2-28 22:16 来自手机 | 显示全部楼层
不是特殊配置,但是也要配置
