[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 直流电机在PWM驱动下的堵转电流与占空比关系
7252|44
jdqdan 发表于 2025-7-12 20:46 | 显示全部楼层
电机类型不同,电流和电压需求自然不同,得根据具体电机参数来定。
夜晚有三年 发表于 2025-7-14 15:22 | 显示全部楼层
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]在 PWM 驱动下,直流电机堵转电流主要由电源电压和绕组电阻决定,占空比增大时电流相应增加,接近全占空比时达最大值。
IntelCore 发表于 2025-7-15 20:53 | 显示全部楼层
PWM调频,电机阻力增大,电流也随之升高,两者呈正相关。
未来AI 发表于 2025-7-16 15:49 | 显示全部楼层
电机电阻小,堵转电流大,易过热损毁。要控制电流,选合适电机或加装限流元件。
花开了相爱吧 发表于 2025-9-19 17:27 | 显示全部楼层
直流电机 PWM 驱动下,堵转电流与占空比呈近似线性正相关。堵转时电机转速为 0,反电动势消失,电流仅由回路电阻和输入电压决定。PWM 占空比越高,单位时间内加在电机两端的平均电压越高,根据欧姆定律,回路平均电流(堵转电流)也随之增大,理想状态下堵转电流与占空比基本成正比,实际中会受开关损耗、绕组发热等轻微影响。
