[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC无法复位,复位引脚一直为 低
5150|8
 楼主| laocuo1142 发表于 2024-10-23 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC32MX664  采用harmony 生成的代码框架,里面增加了 IO控制灯闪烁函数,
现在的情况是,用PICkit3工具 仿真调试的时候,程序可以执行,下载完成后,单片机无法启动,经测量 其复位引脚一直是低电平。目前硬件只焊接的是最小系统,采用内部8M晶振。 是否在代码生成的过程中配置需要注意什么地方???
两只袜子 发表于 2024-10-23 16:29 | 显示全部楼层
检查复位引脚
elephant00 发表于 2024-10-23 16:31 | 显示全部楼层
时钟源配置是否正确
jcky001 发表于 2024-10-23 17:00 | 显示全部楼层
电源电路是否稳定
cr315 发表于 2024-10-23 18:00 | 显示全部楼层
检查复位电路按钮(如果有的话)有没有按下或被短路。
duo点 发表于 2024-10-23 19:03 | 显示全部楼层
检查您增加的IO控制灯闪烁函数是否正确配置了相关的GPIO引脚。
onlycook 发表于 2024-10-23 20:00 | 显示全部楼层
检查函数中的逻辑是否正确,确保不会导致单片机进入死循环或异常状态。
夜晚有三年 发表于 2025-7-30 19:32 | 显示全部楼层
复位引脚持续为低可能因外围电路故障(如电容短路、电阻开路)、电源问题或芯片内部电路损坏,需逐步排查。
与人间浪漫 发表于 2025-8-29 12:32 | 显示全部楼层
PIC 复位引脚一直为低,可能是外部电路拉低(如电阻、电容故障)、复位电路元件损坏或芯片内部故障,需检查外围元件及电路连接。
