[PCB] 带你探索5G天线PCB的奥秘
1102|1
 楼主| 深联电路 发表于 2024-10-24 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
带你探索5G天线PCB的奥秘
PCB(印刷电路板)天线是一种将天线结构直接制作在印刷电路板上的天线类型,以下是关于5G天线PCB的一些知识,让我们看下去吧。
5G天线PCB的结构与类型
1. 单极子天线
- 结构:由一根辐射体和一个接地平面组成。辐射体垂直于接地平面,其长度大约为工作波长的四分之一。例如,在2.4GHz频段(波长约为312.5px),单极子天线的辐射体长度可能在75px左右。
- 特点:具有结构简单、全向辐射特性较好的优点,广泛应用于一些对全向覆盖要求较高的短距离无线通信设备,如蓝牙设备的早期版本。
2. 偶极子天线
- 结构:由两根长度相等、中心馈电的辐射体组成,两根辐射体在一条直线上且方向相反。其总长度通常接近工作波长。
- 特点:也是一种全向天线,在水平方向上辐射场较为均匀。与单极子天线相比,偶极子天线的辐射方向图在垂直方向上更对称,在一些需要平衡馈电的通信系统中应用较多。
3. 微带天线
- 结构:由一个薄金属贴片(通常为矩形、圆形或其他形状)和一个接地平面组成,中间隔着一层薄的介质基板。贴片通过微带线或其他馈电方式进行馈电。
- 特点:体积小、重量轻、易于与其他电路集成。它可以通过改变贴片的形状、尺寸和馈电位置来调整其谐振频率和辐射特性。微带天线在现代无线通信设备,如手机、Wi - Fi路由器等中被广泛应用。
4. 贴片阵列天线
- 结构:由多个微带贴片天线按照一定的阵列形式排列组成。可以是线性阵列、平面阵列等不同形式。
- 特点:通过阵列形式可以提高天线的增益、方向性和波束控制能力。例如,在相控阵雷达系统中,贴片阵列天线可以通过调整各个贴片单元的相位来实现波束的快速扫描和指向控制。
PCB厂总结的5G天线PCB的设计要点
1. 工作频率确定
- 首先要明确天线的工作频率范围。这取决于所应用的无线通信标准,如Wi - Fi标准(2.4GHz、5GHz频段)、蓝牙(2.4GHz频段)等。根据工作频率,可以计算出天线的基本尺寸,因为天线的尺寸与波长密切相关。
2. 材料选择
- 介质基板:介质基板的介电常数和厚度会影响天线的性能。较高的介电常数会使天线尺寸变小,但同时也可能会降低带宽。常见的介质基板材料有FR - 4(介电常数约为4.4),对于一些高频应用,可能会选用介电常数较低的材料,如罗杰斯(Rogers)公司的高频板材。
- 金属层:金属层的导电性和厚度也很重要。一般采用铜作为金属层,铜的导电性好,可以降低天线的损耗。金属层的厚度太薄可能会导致天线的辐射效率降低。
3. 馈电方式
- 微带线馈电:这是一种常见的馈电方式。通过设计合适宽度的微带线,可以实现与天线贴片的良好匹配。微带线的宽度会影响其特性阻抗,需要根据天线的输入阻抗进行调整。
- 同轴馈电:同轴电缆可以直接连接到天线的馈电点,这种方式可以提供较好的隔离度和带宽,但需要在PCB上进行特殊的设计,如制作同轴接头的焊盘等。
- 缝隙耦合馈电:在接地平面上开缝隙,通过缝隙与天线贴片进行耦合馈电。这种方式可以实现较高的隔离度和较好的带宽性能,但设计相对复杂。
4. 阻抗匹配
- 天线的输入阻抗需要与前端电路(如射频收发器)的输出阻抗相匹配,以减少反射损耗。通过调整天线的尺寸、馈电点位置以及采用匹配网络(如使用电感、电容等元件组成的电路)可以实现良好的阻抗匹配。
本文介绍了5G天线PCB的结构、类型和设计要点,希望这些能够给你带来一些帮助。
happypcb 发表于 2024-10-25 09:34 | 显示全部楼层
印刷电路板天线是一种将天线结构直接制作在印刷电路板上的天线类型。
