[PCB制造工艺] 如何提高PCB的Td值
920|3
 楼主| forgot 发表于 2024-10-30 09:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
选择合适的材料
不同的 PCB 板材材料具有不同的 Td 值。在选择 PCB 板材时,可以优先选择具有较高 Td 值的材料。例如,一些高性能的玻璃纤维增强环氧树脂板材、陶瓷基板等材料通常具有较高的 Td 值,可以满足在高温环境下的使用需求。
优化生产工艺 在 PCB 的生产过程中,一些工艺参数的设置也会影响 Td 值。例如,合理控制层压温度、时间和压力,可以提高板材的结合强度,从而提高 Td 值。此外,采用先进的表面处理工艺,如化学镀镍金、有机保焊膜等,可以提高 PCB 的耐热性能。
添加耐热添加剂 在 PCB 板材的制造过程中,可以添加一些耐热添加剂,如阻燃剂、抗氧化剂等。这些添加剂可以提高板材的耐热性能,从而提高 Td 值。但是,添加添加剂也需要注意其对 PCB 其他性能的影响,如电气性能、可加工性等。
进行热处理 对 PCB 进行适当的热处理可以提高其 Td 值。热处理可以消除板材内部的应力,提高材料的结晶度和稳定性,从而提高耐热性能。但是,热处理的温度和时间需要控制在合理范围内,避免对 PCB 造成损坏。
