[N32G430] macos开发环境搭建
1220|3
 楼主| 菜鸟的第一步 发表于 2024-10-30 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color=rgb(78, 161, 219) !important]macos开发环境搭建
1、安装arm-none-eabi- 工具链
  1. brew install --cask gcc-arm-embedded
如果没有安装brew,请先安装brew。
2、安装vscode
3、安装pyocd
a、python官网下载最新版的python
b、pip3 install -U pyocd
我的开发板为N32G430C8L7-STB
输入命令显示如下,表明连接成功。
pyocd 没有找到官方的pack,所以我们从国民技术官网下载最新的pack,解压PACK.zip包,将文件Nations.N32G430_DFP.1.0.0.pack放置工程根目录。
4、烧写程序命令,针对我的工程目录
烧写boot命令:
  1. pyocd flash --erase auto --target N32G430C8L7 --base-address 0x8000000 --pack=./Nations.N32G430_DFP.1.0.0.pack ./Bootloader/build/Bootloader.bin
烧写Application命令:
  1. pyocd flash --erase auto --target N32G430C8L7 --base-address 0x8006000 --pack=./Nations.N32G430_DFP.1.0.0.pack ./Application/build/Application.bin
5、工程分两部分,boot跟Application,boot启动后根据App地址跳转,为后面iap升级做准备。
代码路径
https://gitee.com/xiaoguo-tec_0/n32iap
代码根目录输入make 即可编译出Bootloader.bin以及Application.bin文件
根目录输入make gdboot即可烧录Bootloader.bin到开发板。
根目录输入make grapp
即可烧录Application.bin到开发板。
6、gcc版的启动文件跟链接文件官方是提供的,从官网下载即可得到。
7、Makefile根据官方提供依照自己的代码架构修改即可。
原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_43932857/article/details/130398037
yangjiaxu 发表于 2025-1-23 17:29 | 显示全部楼层
这是给苹果操作系统搭建的吗?
米多0036 发表于 2025-2-22 20:26 | 显示全部楼层
你需要一个合适的代码编辑器来编写和调试代码,VSCode 是一个非常适合嵌入式开发的编辑器,
