[学习资料] LKS32MC07x数据手册
1522|6
 楼主| elephant00 发表于 2024-11-7 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 概述
1.1 功能简述
LKS32MC07x 系列 MCU 是 32 位内核的面向电机控制应用的专用处理器,集成了常用电机控制
系统所需要的所有模块。
⚫ 性能
➢ 96MHz 32 位 Cortex-M0 内核
➢ 集成自主指令集电机控制专用 DSP
➢ 超低功耗休眠模式,MCU 低功耗休眠电流 10uA
➢ 工业级工作温度范围
➢ 超强抗静电和群脉冲能力
⚫ 工作范围
➢ 2.5V~5.5V 电源供电,内部集成 1 个 LDO,为数字部分电路供电
➢ 工作环境温度范围: -40~105℃
⚫ 时钟
➢ 内置 8MHz 高精度 RC 时钟,-40~105℃范围内精度在±1%之内
➢ 内置低速 32KHz 低速时钟,供低功耗模式使用
➢ 可外挂 8MHz 外部晶振
➢ 内部 PLL 可提供最高 96MHz 时钟
⚫ 非易失存储器
➢ 内置 flash 包括 64kB/128kB 主存储区,1.5kB NVR 信息存储区
➢ 可反复擦除写入不低于 10 万次
➢ 室温 25℃数据保持长达 100 年
➢ 单字节编程时间最长 7.5us,Sector 擦除时间最长 5ms
➢ Sector 大小 512 字节,可按 Sector 擦除写入
➢ Flash 数据防窃取(最后一个 word 须写入非 0xFFFFFFFF 的任意值)
⚫ SRAM
➢ 内置 12kB SRAM
⚫ 外设模块
 楼主| elephant00 发表于 2024-11-7 11:02 | 显示全部楼层
➢ 两路 UART
➢ 一路 SPI,支持主从模式
➢ 一路 IIC,支持主从模式
➢ 一路 CAN(部分型号不带 CAN),须使用外部晶体作为参考时钟
➢ 2 个通用 16 位 Timer,支持捕捉和边沿对齐 PWM、中心对齐 PWM 功能
➢ 2 个通用 32 位 Timer,支持捕捉和边沿对齐 PWM、中心对齐 PWM 功能;支持正交编码输
入,CW/CCW 输入,脉冲+符号输入
➢ 电机控制专用 PWM 模块,支持 2 组各 6 路 PWM 输出,死区可配置
➢ Hall 信号专用接口,支持测速、去抖功能
➢ 硬件看门狗
➢ 最多 4 组 16bit GPIO,8 个 GPIO 可以作为系统的唤醒源,15 个 GPIO 可以用作外部中断源
输入
⚫ 模拟模块
➢ 集成 2 路 12bit SAR ADC,同步双采样,3Msps 采样及转换速率,每路最多支持 16 通道,
包括 4 个运放输出及 10 个外部 ADC 通道共计 14 个可选 ADC 通道信号
➢ 集成 4 路运算放大器,可设置为差分 PGA 模式
➢ 集成 3 路比较器,可设置滞回模式
➢ 集成 2 路 12bit DAC 数模转换器
➢ 内置±2℃温度传感器
➢ 内置 1.2V 0.8%精度电压基准源
➢ 内置 1 路低功耗 LDO 和电源监测电路
➢ 集成高精度、低温飘高频 RC 时钟
➢ 集成晶体起振电路
1.2 性能优势
➢ 高可靠性、高集成度、最终产品体积小、节约 BOM 成本;
➢ 内部集成 4 路高速运放和 3 路比较器,可满足单电阻/双电阻/三电阻电流采样拓扑架构的
不同需求;
➢ 内部高速运放集成高压保护电路,可以允许高电压共模信号直接输入芯片,可以用最简单
的电路拓扑实现 MOSFET 电阻直接电流采样模式;
➢ 集成硬件 MOSFET 温度漂移补偿电路,确保电流采样精度;
➢ 应用专利技术使 ADC 和高速运放达到最佳配合,可处理更宽的电流动态范围,同时兼顾高
速小电流和低速大电流的采样精度;
➢ 整体控制电路简洁高效,抗干扰能力强,稳定可靠;
➢ 单电源 2.5V~5.5V 供电,确保了系统供电的通用性;
➢ 支持 IEC/UL60730 功能安全认证
适用于有感 BLDC/无感 BLDC/有感 FOC/无感 FOC 及步进电机、永磁同步、异步电机等控制系
统 。
 楼主| elephant00 发表于 2024-11-7 11:05 | 显示全部楼层
1.3 命名规则
1.4 系统资源框图
 楼主| elephant00 发表于 2024-11-7 11:06 | 显示全部楼层
1.5 矢量正弦控制系统
 楼主| elephant00 发表于 2024-11-7 11:07 | 显示全部楼层
详见附件
LKS32MC07x_DS_v1.15.pdf
2.38 MB, 下载次数: 17
