[认证加密] MCU如何实现加密保护
2243|1
 楼主| forgot 发表于 2024-11-8 08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、硬件加密方法
1. 内置加密功能:
- 许多现代MCU芯片内置了加密功能,如STM32等,这些芯片提供了特定的寄存器或存储区域,用于存储加密密钥或配置加密模式。
- 例如,通过写特定配置字到MCU的特定Flash地址中,可以启用代码读取保护(CRP)功能,从而限制对Flash内容的访问。
2. 外部加密芯片:
- 在MCU外部添加加密芯片,通过MCU与加密芯片的交互来验证程序的合法性。这种方法通常用于对关键算法或数据的加密保护。
- 加密芯片可以生成随机数或密钥,与MCU进行安全通信,确保只有经过授权的MCU才能执行程序。
3. UID加密:
- 利用MCU内部的唯一设备标识符(UID)进行加密。每个MCU的UID都是唯一的,可以在烧写程序时读取UID,并将其与加密后的程序一起写入Flash。
- 程序运行时,MCU会再次读取UID,并与Flash中的加密信息进行比对,以验证程序的合法性。
二、软件加密方法
1. 代码混淆:
- 通过改变代码的结构、变量名、函数名等方式,使反汇编后的代码难以阅读和理解。这种方法虽然不能完全防止程序被**,但可以增加**的难度。
2. 指令伪装:
- 在不影响程序功能的前提下,对汇编语言源程序中的指令进行伪装,如插入无效指令、改变指令顺序等,以增加反汇编的难度。
3. 软件锁:
- 在程序中实现软件锁功能,通过特定的算法和密钥来验证程序的合法性。只有输入正确的密钥或满足特定条件时,程序才能正常运行。
wanduzi 发表于 2024-11-28 19:59 | 显示全部楼层
限制通过调试工具读取内部内容。
