AD10在拼板时相同的器件位号名称会自动修改怎么办?
10806|4
 楼主| k8k8 发表于 2012-5-29 21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如第一个板子上面有电容C1,第二块板子上也有相同名称电容C1,结果这个电容的位号就改变了,改成C1_1,之后位号再相同就是C1_2,如何设置才能不让他自己会改动位号
forgot 发表于 2012-5-30 08:44 | 显示全部楼层
新建一个PCB,用PLACE----EMBEDDED BOARD ARRAY拼版不会出现这个问题
复制粘贴也而已
 楼主| k8k8 发表于 2012-5-31 09:22 | 显示全部楼层
谢谢二楼,但是二楼的方法我没有弄明白,我用这种方法:先复制要拼版的一个PCB,然后新建一个空pcb,在新的pcb中点击edit-->paste special ,出现的对话框中选中第二个和第三个,点击确定,就可以复制啦,O(∩_∩)O哈哈~
学习了  发表于 2016-3-23 17:52
pa2792 发表于 2012-5-31 10:58 | 显示全部楼层
不能直接复制粘贴,需要使用特殊粘贴,如2楼、3楼的方法。
