[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 如何检测噪声强度,麦克风获取的数据该如何处理呢?
1164|4
 楼主| 捉虫天师 发表于 2024-11-19 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
麦克风获取到的数据该如何处理,是要将信号翻转到正向后再累加吗?
稳稳の幸福 发表于 2024-11-20 20:36 | 显示全部楼层
要考虑到平移后的中线,然后每个采样与中线做差的绝对值,累加一个周期输出。
 楼主| 捉虫天师 发表于 2024-11-23 17:36 | 显示全部楼层
要考虑到平移后的中线,然后每个采样与中线做差的绝对值,累加一个周期输出。 ...
嗯,说的对。我先用麦克风端接地,测一下中线的值。
幸福小强 发表于 2024-11-24 14:49 | 显示全部楼层
自己动手摸索吧,可以考虑用一个数字接口的麦克风采集,这样省掉了很多麻烦。
旧年胶片 发表于 2025-9-20 16:07 | 显示全部楼层
检测噪声强度先通过麦克风将声信号转电信号,再经信号处理得分贝值。麦克风数据需先去噪(如用滤波算法),再转换为电压值,结合麦克风灵敏度算声压级,最后换算成分贝(参考 20μPa 基准声压),过程中要校准设备确保精度,适配环境监测、工业降噪等场景。
