[技术讨论] DIA电源模块将电源电路全部集成到一个很小的PCB上
702|0
 楼主| SOLOVABLE 发表于 2024-11-24 23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
DIA电源模块将电源电路全部集成到一个很小的PCB上,从而实现输出稳定电压及大电流的模块。电源模块可直接贴装在印刷电路板上,其特点是可以为专用集成电路、数字信号处理器、微处理器、存储器、现场可编程门阵列(FPGA)及其他数字或模拟负载提供供电。在使用电源模块之前,你必须要知道自己需要多少伏电压及最大电流是多少,从而有目的地选择电源模块。大部分电源模块输出电压是可调的,而且可调范围也很宽。因此只需考虑电流问题,一般市面上的电源模块输出电流都很大,然而不能长时间工作于最大电流状态下,否则会容易损坏,这主要是因为散热问题需要处理好。
电源模块中IN和OUT的说明: IN:表示输入电压端,注意电压正负极。输入电压必须要高于1.5V以上。 OUT:表示电源输出端,同样注意正负极,“+"为正,"-"为负。
电源模块的使用方法其实很简单,只需接入相应的输入电压,就可以得到想要的输出电压,非常简单方便。市面上的电源模块种类很多,但使用方法都一样,接入输入电压,输出至负载即可。
