运放的增益分为信号增益和噪声增益,信号增益就是常说的放大倍数,但是这个噪声增益却很少听说,噪声增益在电路中具体有什么作用?
噪声增益,是运放反馈网络反馈系数的倒数,同相和反相运放的噪声增益都是一样的,这个噪声增益具体怎么影响电路的增益和带宽的?
如下说法:
电路中放大器的稳定性由噪声增益决定,而非信号增益。例如,若要利用一种或多种特性,可能需采用低于其最小稳定增益的非完全补偿放大器。通常它将不起作用,但若对噪声增益进行处理,则可“欺骗”放大器,使其误以为它工作在较高的增益下。强加高噪声增益的另一个绝妙的好处是它可以提高放大器驱动容性负载时的稳定性。取决于具体情况,强加噪声增益通常需要在电路中加入一个电阻或一个电容。它可能简单到只需在反相和同相输入之间添加一个电阻、在反相输入和接地之间添加一个串联RC电路,或者将元器件与输入或增益电阻并联。强加噪声增益带来的好处似乎好得难以置信,但通常情况下它会牺牲一些性能。采用这种方**造成输出噪声和失调电压的增加。
这个说法的意思是不是,运放如果信号增益固定,调节噪声增益,可以通过牺牲运放的某些性能增大运放的增益和带宽,这个有点像频率补偿和相位补偿?
