问题: 问题由客户提出,客户在生产调试样机的时候,使用两周后发现几片样机出现VBUS 引脚在不接USB 线的时候有3V 左右的电压的问题。结论:由数据手册AMR 可以看出,我们在设计电路的时候需要避免VIN>(VDD+4.0v)。
VBUS引脚一段时间后管脚无法正常工作的分析和解决方法 (1).pdf
(170.3 KB, 下载次数: 1)
某客户反应说他们做回来的板子测试发现程序上电就跑飞了,下载都正常。检查了一个礼拜都不知道哪里出了问题,感觉无从下手。
STM32F103C8T6 程序上电跑飞.pdf
(194.29 KB, 下载次数: 1)
某客户在其产品的设计中,使用了STM32F411VET6。客户工程师在开发过程中,尝试使用STM32 ST-LINK Utility 软件配合 ST-LINK 给32F411EDISCOVERY 板上的STM32 加上Level 1 的读保护。工程师发 现,原本在板子上正常运行的代码,加上读保护后,就不运行了。按了板上的RESET 按键也无济于事。
使用STM32 ST_LINK Utility 设置读保护后不能运行.pdf
(221.21 KB, 下载次数: 1)
某客户和我们反应他们制作回来的板子,能下载程序但是程序执行不了。
STM32F411CEUx 能下载程序但不能执行.pdf
(400.38 KB, 下载次数: 2)
硬件:STM32F401C-DISCO *2,MCU :STM32F401VCT6 ; 软件:STM32Cube_FW_F4_V1.8.0ProjectsSTM32F401-DiscoveryDemonstrationsEWARM 对于硬件的连接以及运行后的现象,readme.txt中已经说明。
菊花链 JTAG STM32.pdf
(1.08 MB, 下载次数: 2)
某客户工程师在某型号新产品的设计中,使用了STM32F103VDT6。据其工程师讲述:在其产品设计中,为 STM32 预留了 JTAG 调试接口。然而,在软件调试时却发现调试器与器件连接失败。所使用的调试器为 ST-Link,通过在开发板测试,确认其功能完好。对 PCB 及电缆做相关的测试,确认 JTAG 的相关信号(TCK、TMS、TDO、TDI、TRST)及电源、地连通完好,并且没有线间短路现象。
调试器不能通过 JTAG 连接器件.pdf
(156.15 KB, 下载次数: 1)
STM32的CPU采用的是Cortex-M系列的内核(M3或M4),CM3和CM4的调试技能较之普通的单片机有了质的飞跃。一般情况下,CM3的调试功能可被分为两类,侵入式调试与非侵入式调试。
IAR下使用J_Trace进行指令跟踪 (1).pdf
(315.87 KB, 下载次数: 1)
有客户反映在用ST-Link调试、下载ST8S系列单片机程序的时候出现了问题, 同一块板子在二十几天前调试均正常,现在重新修改就下载不进去,无法调试。
关于STM8S SWIM Error[30006]的分析 (1).pdf
(214.77 KB, 下载次数: 2)
某客户工程师在某型号新产品的设计中,使用了STM32F407VGT6。据其工程师讲述:他想使用MDK 自带的Logic Analyzer功能,在软件仿真的情况下是正常的,但是用仿真器仿真的时候,该功能出现了问题,尝试了很多种配置都没有成功。
MDK Logic Analyzer 功能在STM32中的实现问题 (1).pdf
(935.05 KB, 下载次数: 1)
该问题由某客户提出,发生在STM8SL152R8T6器件上。据其工程师讲述:在安装ST Toolset 和Cosmic编译器之后,使用ST 官网的Demo 程序,在STVP 中连接正常,可以正常烧写。但是当使用STVD+Cosmic 开发环境进行开发时,一点Debug 按钮,就会弹出来对话框:“** Connection error(usb://usb): gdi-error [40201]: can't access configuration database”。
STVD在调试时弹出“Cannot access configuration database”的解决 (1).pdf
(230.87 KB, 下载次数: 1)
STM32调试实战经验合集-1 |
