[电机控制] 什么是IGBT
1278|17
 楼主| 遗忘领域 发表于 2024-12-25 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor),即绝缘栅双极型晶体管,是一种由双极型三极管(BJT)和绝缘栅型场效应管(MOSFET)组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件。
  1. 结构特点
    • IGBT结合了MOSFET的高输入阻抗、快速的开关速度和BJT的低导通压降、高电流密度等优点。它的结构类似于MOSFET,具有一个绝缘栅极,但在导通时又表现出类似BJT的特性。
    • 从物理结构上看,IGBT是在功率MOSFET的漏极上附加了一个P + 层,从而形成了一个PN结。这个结构使得IGBT在正向导通时,有类似BJT的载流子注入效应,降低了导通电阻。
  2. 工作原理
    • 导通:当在IGBT的栅极 - 发射极之间施加正向电压时,栅极下的P型半导体层形成反型层(电子积累层),这就像MOSFET一样形成了一个导电沟道。然后,电子从发射极注入到N - 层,同时,由于PN结的正向偏置,P + 层向N - 层注入空穴。这些载流子的注入使得IGBT的导通电阻很低,从而实现大电流的导通。
    • 关断:当栅极 - 发射极之间的电压为零或负向时,导电沟道消失,电子和空穴的注入停止,IGBT开始关断。由于IGBT内部存在少数载流子的存储效应,关断过程相对复杂,需要一定的时间来清除存储的载流子。
  3. 性能特点
    • 低导通损耗:由于其特殊的结构和工作原理,IGBT在导通状态下具有较低的电压降,这使得在大电流应用场景下,其导通损耗较小。
    • 高输入阻抗:像MOSFET一样,IGBT的栅极是绝缘的,所以它具有高输入阻抗,只需要较小的栅极驱动电流就能控制其导通和关断。
    • 快速开关速度:虽然不如MOSFET那么快,但相对于传统的BJT,IGBT具有较快的开关速度,这有助于提高电路的工作频率和效率。
  4. 应用领域
    • 电力电子变换:在各种电力电子变换器中广泛应用,如变频器、逆变器等。在交流电机调速系统中,IGBT变频器可以将固定频率、固定电压的交流电转换为可变频率、可变电压的交流电,从而实现电机的调速。
    • 不间断电源(UPS):用于将电池的直流电转换为交流电,为负载提供不间断的电力供应。
    • 新能源领域:在太阳能光伏发电系统和风力发电系统中,IGBT用于将直流电转换为交流电,实现并网发电。同时,在电动汽车的电机驱动系统和电池管理系统中也有广泛应用。
    • 工业加热与焊接:例如在感应加热设备、电焊机等工业设备中,IGBT能够有效地控制电流和功率,实现高效的加热和焊接操作。
cen9ce 发表于 2025-1-21 16:47 | 显示全部楼层
IGBT是一种复合型功率半导体器件,结合了MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)和BJT(双极型晶体管)的优点。它广泛应用于电力电子领域,特别是在高电压、大电流的开关应用中
lamanius 发表于 2025-1-21 17:26 | 显示全部楼层
IGBT由三层半导体材料组成:N型区、P型区和N型区(NPN结构)。它有一个MOSFET的栅极(Gate)、一个BJT的集电极(Collector)和一个发射极(Emitter)。栅极通过绝缘层与半导体材料隔离,因此称为“绝缘栅”。
suw12q 发表于 2025-1-21 18:33 | 显示全部楼层
当栅极施加正电压时,MOSFET部分导通,形成导电沟道,允许电流从集电极流向发射极。同时,BJT部分被激活,进一步放大电流,从而实现高电流的导通。当栅极电压移除时,IGBT关闭,电流停止流动
l1uyn9b 发表于 2025-1-21 19:30 | 显示全部楼层
IGBT可以承受较高的电压(通常为600V至6500V),适合高压应用。
tax2r6c 发表于 2025-1-21 21:01 | 显示全部楼层
高电流能力,能够处理较大的电流,适合大功率应用。
b5z1giu 发表于 2025-1-21 22:15 | 显示全部楼层
其实IGBT在导通状态下,IGBT的电压降较低,减少了能量损耗。
lix1yr 发表于 2025-1-22 08:35 | 显示全部楼层
虽然不如MOSFET快,但比传统的BJT快得多,适合高频开关应用。
g0d5xs 发表于 2025-1-22 10:20 | 显示全部楼层
栅极驱动电路简单,类似于MOSFET。
su1yirg 发表于 2025-1-22 12:02 | 显示全部楼层
IGBT一般可以应用于电动汽车(EV)和混合动力汽车(HEV):用于电机驱动、逆变器和充电系统。
t1ngus4 发表于 2025-1-22 13:16 | 显示全部楼层
有点像mos,但是比MOS的功率要大
shenxiaolin 发表于 2025-1-24 10:56 | 显示全部楼层
地瓜patch 发表于 2025-1-24 19:53 来自手机 | 显示全部楼层
很有用的资料,学到很多
地瓜patch 发表于 2025-1-24 19:55 来自手机 | 显示全部楼层
速度差别多大
地瓜patch 发表于 2025-1-24 19:56 来自手机 | 显示全部楼层
适用于高电压大功率
AdaMaYun 发表于 2025-1-26 10:28 | 显示全部楼层
泡椒风爪 发表于 2025-4-30 19:21 | 显示全部楼层
物理结构上,IGBT是在功率MOSFET的漏极上附加一个P+层,形成了一个PN结。
