[运放] 运放电路输入共模电压问题
6086|20
 楼主| 军少 发表于 2024-12-31 08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
①问题:如题,针对常见的各类运放电路(同相、反相、差分等),我们如何计算输入的共模电压大小用来判断是否超出datasheet的范围。
②问题来源:
所用到的Ti预驱芯片DRV8323RH三项桥低边电流采样内部结构如下图(page41)其中VREF=3.3V:
电气参数中给的共模输入范围如下图(page15)为-0.15V~0.15V;
个人理解:Vcom=(VP+VN)/2=(VREF/2+VREF/2)/2=VREF=1.5V>>0.15V,完全超出了共模输入范围要求;请教一下是哪个环节出了问题,希望各位一起讨论不吝赐教。
 楼主| 军少 发表于 2024-12-31 09:00 | 显示全部楼层
图片不小心重复上传了,第一张和第二张分别对应内部结构和电气参数
LcwSwust 发表于 2024-12-31 09:21 | 显示全部楼层
你算的是输入悬空吧?输入有R1接地,而R1很小,远小于R2、R3、R4、R5,所以VP、VN都很小。
 楼主| 军少 发表于 2024-12-31 09:25 | 显示全部楼层
输入是个比较小的采样电阻上的电压信号,但Vp和Vn有个直流偏置VREF是3.3V
你算是的左边的运放,但手册里说的是右边的运放,对不对?  发表于 2024-12-31 10:13
咱就看Vp,只列举R2接通这一种情况,管你再高的VREF,这电压(VREF/2)到Vp是经过R2与R1分压的,考虑极端情况,假设R1为0,Vp是不是0?  发表于 2024-12-31 10:10
zhoupxa 发表于 2024-12-31 10:14 | 显示全部楼层
那个芯片内部配置图只是个简化的示意图而已,右方输入运放的共模输入电压并不是你计算的值。芯片规格书给出的共模输入电压范围是整个器件的两个输入端(SPx,SNx)的共模输入,只要输入信号满足其条件即可,无需考虑芯片内部(芯片就是个黑箱,从应用者的角度只需考虑其外部特性)。
 楼主| 军少 发表于 2024-12-31 10:15 | 显示全部楼层
按规格书的增益来看,最小值(R2//RR3//R4//R5)/R1=5,所以还真不能约等于0呢
 楼主| 军少 发表于 2024-12-31 10:18 | 显示全部楼层
那个芯片内部配置图只是个简化的示意图而已,右方输入运放的共模输入电压并不是你计算的值。芯片规格书给出 ...
是的,但是我在设计(考虑外部特性)的时候如何保证输入的共模电压不会超呢?
用来测反向电流来设定共模电压的。  发表于 2025-1-23 08:15
共模电压就是就是同相端的电压,是由VREF分压而来的。  发表于 2025-1-23 08:14
zhoupxa 发表于 2024-12-31 10:21 | 显示全部楼层
是的,但是我在设计(考虑外部特性)的时候如何保证输入的共模电压不会超呢? ...
那就是根据你的被测电流和那个公式选择合适的分流电阻
zhoupxa 发表于 2024-12-31 10:25 | 显示全部楼层
分子是你想要的输出电压,除以增益就是芯片两个输入引脚(SPx,SNx)的输入电压(I x Rsense),这个电压不超过共模输入电压要求即可。
 楼主| 军少 发表于 2024-12-31 10:40 | 显示全部楼层
也就是Vsox是吗?这个地方还真没注意到,非常感谢!
玄德 发表于 2024-12-31 12:02 | 显示全部楼层
5楼说得对。
0.15v只是对用户的要求,不是运放的参数。所以不能用 ref 和 0.15v 做比较。
另外恐怕你的概念有误。
共模是指运放输入脚的电压,ref 并没有直接施加在输入脚上。
要知道,用电阻分压以后,3v 供电的运放可以测量几百几千伏的高压。
 楼主| 军少 发表于 2024-12-31 13:17 | 显示全部楼层
5楼说得对。
我能理解您说的意思,但是我在想既然引脚有这个要求,那我设计电路时需要保证到VP/VN的值不超过这个范围把,所以才有了如何计算共模输入电压的问题出来;不然不能保证设计出的一定在这个范围之内呀。
GlenX 发表于 2025-1-2 20:35 | 显示全部楼层
保证有一定抗共模能力是有条件的:
必须使VIN+和VIN-的输入等效电阻相等,否则就认为增加了共模,但一般人认为只要自己没有加,就等同于0 .
 楼主| 军少 发表于 2025-1-3 09:55 | 显示全部楼层
保证有一定抗共模能力是有条件的:
必须使VIN+和VIN-的输入等效电阻相等,否则就认为增加了共模,但一般人 ...
如果某个引脚输入加了直流偏置呢
GlenX 发表于 2025-1-3 19:49 | 显示全部楼层
同样考虑对称,否则抗共模能力无法实现!
这是绝对前提,其实就是理性运放的基础.特别是输入阻抗低于50k欧姆的,对这个“平衡“更加敏感。
也就是说,对应偏置回路的阻抗,另一端需要做同样的“平衡”电阻对地,以建立“平衡”, 这是个人一直以来对运放“共模”的应用经验。  发表于 2025-1-22 14:46
zyj9490 发表于 2025-1-23 08:08 | 显示全部楼层
你这里是低边检测,理论上无共模信号,因此规格书给出的抗干扰情况下的共模干扰的合理范围。
