[技术问答] HC32F334的HRTIM和PLA结合,输出频率连续可调的PWM?
7524|8
 楼主| leefine 发表于 2025-1-11 19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
HC32F334的HRTIM和PLA,能输出频率连续可调的PWM波形吗?
huzi741 发表于 2025-1-17 21:56 来自手机 | 显示全部楼层
连续可调是什么意思呢
 楼主| leefine 发表于 2025-1-18 16:48 | 显示全部楼层
0.999k、1k、 1.001k没有间隔的
huzi741 发表于 2025-1-20 11:17 | 显示全部楼层
HRTIM 最小精度是130ps,只能基于这个整数倍变化,按照你的要求是可以的
wangshujun 发表于 2025-1-21 09:15 | 显示全部楼层
基于pwm分频获得频率总会有误差,如果这种较低的频率最好用带有分数pll的系统或者外加专用pll,比如说廉价的003配合si5351性价比更高一些
wangshujun 发表于 2025-1-21 09:18 | 显示全部楼层
还有一个办法是用dac模拟输出,只要ram够用,dac可以输出任意连续的低频率,当然是弦波,需要方波还要再比较整形
申小林一号 发表于 2025-1-22 09:12 | 显示全部楼层
可以的
一点点0321 发表于 2025-4-30 22:30 | 显示全部楼层
可以用于生成频率连续可调的 PWM 波形,并且这些波形可以具有高精度和较宽的频率调节范围。
