一个坏了的电源可把我坑坏了
340|0
 楼主| qinlu123 发表于 2025-2-8 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天测试一个自制的恒流模块用30V供电,虽然万用表的电流档读数没啥问题但是用示波器看取样电阻上的电压波形发现有一个频率大约50K的噪声,峰峰值非常高得有200mV,取样电阻上的直流电压最大不过500mV。好在后级的放大电路只放大了取样电阻上的直流成分,这个50K的噪声没有进一步被放大凑合着也能用。
于是我把功率三极管的基极和控制电路的输出断开,直接把30V母线电压接在功率三极管的基极上结果好了没有噪声了,于是乎我就认定控制回路出问题了然后就是各种改,结果越改效果越差。无意中我把示波器探头戳在了电源上发现了和前边50K噪声一样频率的且幅值极其夸张的噪声,我有点不相信我的眼睛于是换了个示波器表笔结果还是一样,30V的电源竟然有一个峰峰值将近10V的噪声,并且这个噪声也不是每次都有偶尔也能稳定输出。
最后重新找了个电源换上就啥事都没有了。
