[TRAVEO™] 英飞凌32 位 TRAVEO™ T2G Arm® Cortex® 微控制器TRAVEO™ T2G CYT4BF Series资源合集
2260|0
 楼主| IFX新闻官 发表于 2025-2-15 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品手册
TRAVEO™ T2G 32位微控制器TRAVEO™ T2G微控制器,适用于智能绿色出行和安全关键行业应用
英飞凌的 TRAVEO™ T2G 是一款 32 位微控制器,适用于智能绿色出行和安全关键行业应用。它基于 Arm® Cortex®-M4/M7 核心,具备高性能、先进人机接口和强大安全性能。支持多种汽车网络和功能安全标准,如 ISO 26262 ASIL-B 等。拥有丰富的产品系列,涵盖车身控制、仪表盘等多种应用场景,其系统架构支持 FOTA 升级、图形处理和人工智能应用,为汽车及工业领域提供了可靠的解决方案。
产品选型手册
微控制器口袋指南
英飞凌微控制器产品丰富多样,适用于工业、汽车等领域。XMC 系列涵盖多种型号,如 XMC1000、XMC4000 等,在不同应用场景下各具性能优势。PSoC 系列包含工业和汽车用产品,功能特点各异。AURIX 系列针对汽车及安全关键应用,有 TC2x、TC3x 等家族,性能强劲。TRAVEO™ T2G 用于汽车车身和集群等,能满足特定需求,为各行业提供了多种解决方案。
产品描述
产品简介TRAVEOT™ T2GCYT3BB/CYT4BB/CYT4BF高性能车身和驾驶员信息微控制器
用户手册
I2C驱动用户指南T2G系列
本文档是英飞凌针对 TRAVEO™ T2G 系列的 I2C 驱动用户指南。它详细描述了 I2C 驱动的架构、配置与使用方法,涵盖驱动安装、配置步骤、应用适配、构建流程、内存映射等内容,还包括功能描述、硬件资源需求、API 参考及寄存器表等信息,为开发者使用该驱动进行 I2C 通信提供了全面的指导,有助于确保系统稳定高效运行。
MCU 3.0 驱动用户指南TRAVEO™ T2G系列
本文档是 TRAVEO™ T2G 系列的 MCU 3.0 驱动用户指南。它详述了该驱动的架构、配置与使用方法,涵盖驱动初始化、时钟设置、低功耗模式配置等功能,还介绍了其文件结构、依赖关系、硬件资源需求,提供了 API 参考及寄存器表。此指南助力开发者高效使用该驱动,确保 MCU 在 TRAVEO™ T2G 系列芯片中稳定运行,满足系统设计需求。
MCU 驱动程序用户指南
本 MCU 驱动用户指南围绕 TRAVEO™ T2G 系列展开。它详述驱动架构、配置与使用,涵盖时钟、低功耗及 RAM 初始化等设置,还介绍了文件结构、依赖关系和硬件资源。通过 EB tresos Studio 配置,提供 API 参考和寄存器表,助力开发者将驱动融入应用,适用于熟悉嵌入式系统、C 语言、AUTOSAR 标准和目标硬件架构的人员。
SPI3.0 处理程序/驱动程序用户指南TRAVEO™T2g系列
本指南围绕 TRAVEO™ T2G 系列的 SPI 3.0 处理程序/驱动程序展开。它详述了驱动的架构、配置与使用,涵盖通道、作业和序列等功能及多种配置参数,还介绍了文件结构、依赖关系和硬件资源,并提供 API 参考和寄存器表,适用于熟悉嵌入式系统、C 语言、AUTOSAR 标准和目标硬件架构的人员。
端口3.0驱动程序用户指南TRAVEO™ T2系列
本指南聚焦 TRAVEO™ T2G 系列的 PORT 3.0 驱动程序。它详细阐述了驱动的架构、配置与应用方法,涵盖端口及引脚、触发命令等功能配置,还介绍了文件结构、依赖关系和硬件资源,并提供 API 参考和寄存器表。适用于熟悉嵌入式系统、C 语言、AUTOSAR 标准及目标硬件架构的人员使用。
PORT 驱动程序用户指南TRAVEOTM T2G系列
本指南围绕 TRAVEO™ T2G 系列的 PORT 驱动程序展开,详述其架构、配置与使用方法。涵盖驱动初始化、端口及引脚配置、触发命令设置等功能,还介绍了文件结构、依赖关系和硬件资源,并提供 API 参考及寄存器表。适用于熟悉嵌入式系统、C 语言、AUTOSAR 标准及目标硬件架构的人员,助力其将驱动高效应用于相关项目。
SPI处理程序/驱动程序用户指南TRAVEO™T2G 系列
本指南聚焦 TRAVEO™ T2G 系列的 SPI 处理程序/驱动程序。详述其架构、配置与应用,涵盖通道、作业和序列等功能配置,还介绍了文件结构、依赖关系和硬件资源,并提供 API 参考及寄存器表。支持三种功能级别,适用于熟悉嵌入式系统、C 语言、AUTOSAR 标准和目标硬件架构的人员,助力其在相关项目中实现 SPI 通信。
OCU 驾驶员用户指南TRAVELT2G系列
本指南介绍 TRAVEO™ T2G 系列的 OCU 驱动程序。详述其架构、配置与使用,涵盖初始化、通道操作、触发设置等功能,还包括文件结构、依赖关系和硬件资源,并提供 API 参考及寄存器表。适用于熟悉嵌入式系统、C 语言、AUTOSAR 标准和目标硬件架构的人员,帮助其在应用中实现输出比较单元的相关功能,确保系统正常运行。
PWM 3.0 驱动用户指南TRAVEO™T2G系列
本指南聚焦 TRAVEO™ T2G 系列的 PWM 3.0 驱动程序。详细阐述其架构、配置与应用方法,涵盖初始化、通道操作、触发设置等功能,同时介绍了文件结构、依赖关系和硬件资源,并提供 API 参考及寄存器表。适用于熟悉嵌入式系统、C 语言、AUTOSAR 标准和目标硬件架构的人员,助力其在应用中实现脉冲宽度调制功能。
PWM 驱动程序用户指南T2G系列
本指南介绍 TRAVEO™ T2G 系列的 PWM 驱动程序。涵盖其架构、配置与应用,包括初始化、通道操作、触发设置等功能,还涉及文件结构、依赖关系和硬件资源,并提供 API 参考及寄存器表。适用于熟悉嵌入式系统、C 语言、AUTOSAR 标准和目标硬件架构的人员,有助于他们在应用中实现脉冲宽度调制功能。
看门狗 3.0 驱动程序用户指南TRAVEO™ T2G系列
本指南聚焦 TRAVEO™ T2G 系列的 Watchdog 3.0 驱动程序。详细介绍其架构、配置与应用,涵盖初始化、模式设置、触发条件设定等功能,还阐述文件结构、依赖关系和硬件资源,并提供 API 参考及寄存器表。适用于熟悉嵌入式系统、C 语言、AUTOSAR 标准和目标硬件架构的人员,助力其在应用中实现看门狗功能。
代码闪存驱动用户指南TRAVEOTM T2G系列
本指南介绍 TRAVEO™ T2G 系列代码闪存驱动。涵盖其架构、配置与应用,包括数据读写、擦除、状态获取、作业取消和超时监控等功能,还涉及文件结构、依赖关系和硬件资源,并提供 API 参考及寄存器表。适用于熟悉嵌入式系统、C 语言和 AUTOSAR 标准的人员,有助于他们在应用中实现对代码闪存的操作与管理。
英飞凌 - Traveo II TVII BE 1M 寄存器技术参考手册(TRM) - 用户手册 - 版本 09.00
这是英飞凌为 Traveo II TVII B/E 1M 系列微控制器发布的技术参考手册,版本为 09.00。Traveo II 系列常用于汽车电子等对性能和可靠性要求极高的领域。手册聚焦于芯片的寄存器,寄存器作为微控制器内部的关键组成部分,控制着芯片的各种功能和运行状态。此手册详细介绍了每个寄存器的地址、功能、位定义以及读写操作规则。通过阅读手册,开发者可以深入了解芯片的工作机制,对寄存器进行精确配置,从而实现诸如定时器控制、通信接口设置、中断管理等功能。版本 09.00 表明手册经过多次更新完善,内容更加准确和全面,是开发者进行基于 Traveo II TVII B/E 1M 芯片开发的重要参考资料。
英飞凌 - Traveo II TVII BE 2M 寄存器技术参考手册(TRM)- 用户手册 - 版本 06.00
这是英飞凌针对 Traveo II TVII B/E 2M 系列微控制器发布的技术参考手册的用户版本,版本号为 06.00。主要围绕芯片的寄存器展开,详细介绍了 Traveo II TVII B/E 2M 微控制器中各个寄存器的功能、地址、位定义以及读写操作等内容,是开发者进行基于该芯片开发的重要参考资料。开发者通过阅读该手册,可以深入了解芯片寄存器的工作机制,从而实现对芯片各种功能的精确控制,如系统时钟配置、外设接口设置、中断管理等,有助于开发人员进行底层软件设计和硬件配置,确保基于 Traveo II TVII B/E 2M 的系统能够稳定、高效地运行。
英飞凌 - Traveo II TVII B/H 4M 寄存器技术参考手册(TRM)- 用户手册 - 版本 06.00
这是英飞凌针对 Traveo II TVII B/H 4M 系列微控制器所发布的技术参考手册的用户版本,版本号为 06.00。该手册主要聚焦于 Traveo II TVII B/H 4M 微控制器的寄存器,详细介绍了各个寄存器的功能、地址、位定义以及读写操作等关键信息,为开发者深入了解和使用该系列微控制器提供了重要依据。开发者通过阅读该手册,能够准确地对寄存器进行配置,实现对芯片各种功能的精确控制,例如系统时钟设置、外设接口初始化、中断管理以及低功耗模式配置等,有助于进行基于 Traveo II TVII B/H 4M 的底层软件设计和硬件开发,确保相关系统的稳定运行和高性能表现。
英飞凌 - Traveo II TVII B/H 8M 寄存器技术参考手册(TRM)- 用户手册 - 版本 09.00
这是英飞凌针对 Traveo II TVII B/H 8M 系列微控制器发布的技术参考手册的用户版本,版本号为 09.00。手册主要围绕 Traveo II TVII B/H 8M 微控制器的寄存器展开,详细介绍了各个寄存器的功能、地址、位定义以及读写操作等关键信息,是开发者进行基于该芯片开发的重要参考资料。开发者通过阅读该手册,能够深入了解芯片寄存器的工作机制,从而实现对芯片各种功能的精确控制,例如系统时钟配置、外设接口初始化、中断管理、数据传输控制以及低功耗模式配置等,有助于进行基于 Traveo II TVII B/H 8M 的底层软件设计和硬件开发,确保相关系统的稳定运行和高性能表现。
数据表
TRAVEO™ T2G 32位汽车MCU基于Arm® Cortex®-M7
TRAVEO™ T2G 32 位汽车 MCU 基于 Arm® Cortex®-M7 双核,由 infineon 推出。它具有两个 350-MHz Arm® Cortex®-M7 CPU 和一个 100-MHz Arm® Cortex®-M0+ CPU,具备丰富的外设,如 CAN FD、LIN、以太网、FlexRay 等接口,支持多种通信协议。拥有大容量的代码闪存和 SRAM,并提供安全功能,包括加密引擎、安全启动和认证等,适用于汽车系统等应用场景。
应用文档
在TRAVEOTM T2G系列MCU中使用SDHC主机控制器
本文档介绍了在 TRAVEO™ T2G 系列 MCU 中使用 SDHC 主机控制器的数据和中止事务序列。适用于 CYT3/4/6 系列 MCU 用户,涵盖无 DMA、单操作 DMA(SDMA)和高级 DMA(ADMA)的数据传输,以及中止事务的命令、异步、同步序列和复位命令等内容,还包括相关术语解释和修订历史,为用户提供操作指导。
如何在TRAVEOTM T2G家族中使用系统调用(SROM API)来处理eFuse
本文档介绍了在 TRAVEO™ T2G 系列 MCU 中使用系统调用(SROM APIs)处理 eFuse 的方法。包括系统调用接口、参数、验证方式及相关系统调用函数,如 BlowFuseBit、ReadFuseByte 等的使用。还阐述了 eFuse 结构、系统要求,并给出吹写 eFuse 和转换到安全保护状态的用例、软件流程及配置示例,为用户提供了详细的操作指导。
如何在TRAVEOTM T2G系列的复位过程和低功耗模式转换中保留RAM数据
本文档介绍了在 TRAVEO™ T2G 系列 MCU 中,软件复位或低功耗模式转换时确保 RAM 数据保留的方法。包括复位过程(如利用 LVD 中断或外部复位)和低功耗模式转换(如 DeepSleep、Hibernate 模式)的操作流程、示例用例、相关代码及寄存器设置等内容,为用户提供了详细的技术指导,适用于该系列 MCU 的使用者。
如何在TRAVEO™ T2G系列中使用I2S
本文档介绍了在 TRAVEO™ T2G 系列 MCU 中配置和使用 I2S 的方法。包括 I2S 结构(如内部/外部时钟、MCLK 输出功能)、数字音频接口格式,以 TLV320AIC26 为例阐述操作流程,还涉及 HF 时钟、端口、中断、SPI、音频编解码器等设置步骤及中断处理,为用户提供了详细的技术指导,适用于该系列 MCU 使用者。
如何在TRAVEO™T2G中使用中断
本文档介绍了 TRAVEO™ T2G 系列 MCU 中断的设置与使用方法,涵盖中断结构、操作流程、初始化设置、处理方式,包括外设中断、NMI 生成、唤醒中断及软件中断等,还讲述了故障报告结构的相关内容,如结构概述、初始化、处理及应用示例等,为基于该系列 MCU 开发中断相关项目提供了全面指导。
在TRAVEO™ T2G MCM中的保护配置
本文档介绍了 TRAVEO™ T2G 系列 MCU 保护单元的功能及配置方法。涵盖保护单元类型(MPU、SMPU、PPU)的位置、概述、操作流程(如属性设置、切换、总线传输评估等)、结构,还给出了各保护单元的配置示例,包括 CPU 相关 MPU、总线基础设施 MPU、SMPU 和 PPU 等,为提升系统安全性提供指导,适用于该系列 MCU 用户。
TRAVEO™ T2G系列低功耗模式程序
本文档介绍了 TRAVEO™ T2G 系列 MCU 的低功耗模式,包括 Active、Sleep、DeepSleep、Hibernate 等模式的特点、转换方法及相关操作。涵盖了 WDT 在低功耗模式下的设置、循环唤醒和 CAN 唤醒操作,还提供了示例代码及 SDL 配置参数与函数说明,为降低系统功耗提供指导,适用于使用该系列 MCU 进行低功耗设计的人员。
特拉维奥™T2G系列的定时器、计数器及PWM(TCPWM)的设置方法
本文档介绍了 TRAVEO™ T2G 系列 MCU 中定时器、计数器及 PWM(TCPWM)的设置方法。包括 TCPWM 的多种功能模式(如定时器、计数器、PWM 等)、结构及相关操作流程,还给出了不同功能模式下的应用示例、配置参数与代码实现,同时提及与触发多路复用器的协同工作,为该系列 MCU 用户提供了详细的技术指导。
使用TRAVEO™T2G系列MCU中的看门狗定时器
本文档介绍了 TRAVEO™ T2G 系列 MCU 中看门狗定时器(WDT)的使用方法。包括基本 WDT 和多计数器 WDT(MCWDT)的功能、配置、清除、中断处理、故障处理及复位原因指示等内容,还提及调试支持、相关寄存器、术语定义及参考文档,为该系列 MCU 用户提供了详细的技术指导,有助于确保系统稳定运行。
如何在T2G系列中使用RTC
本文档介绍了 TRAVEO™ T2G 系列 MCU 中实时时钟(RTC)的使用方法。包括 RTC 的功能(如时钟跟踪、闹钟、校准、备份寄存器),以及基本设置、时间日期读写更新、WCO 校准等操作流程,还给出了基于样例驱动库(SDL)的配置示例与代码实现,同时提及相关术语、参考文档等信息,为该系列 MCU 用户提供了全面的技术指导。
TRAVEO™ T2G 系列的 LIN 使用方法
本文档介绍了 TRAVEO™ T2G 系列 MCU 的 LIN(Local Interconnect Network)使用方法。涵盖 LIN 系统架构、通信帧格式、波特率设置,以及主从设备的初始化、通信、中断处理流程,并给出基于 SDL(Sample Driver Library)的配置示例与代码实现,还包括术语解释、相关文档等内容,为用户提供全面技术指导。
TRAVEO™ T2G:外部电源设计指南
本文档为 TRAVEO™ T2G 系列 CYT3/4/6 设计外部电源指南。介绍了其电源系统架构,包括内部调节器、REGHC 和 PMIC 控制器等组件及其功能。阐述了外部电源与内部调节器切换流程、API 使用方法,以及 pass transistor 和 PMIC 两种外部电源配置的硬件设计、软件流程、元件选型和布局准则,还提及相关术语、参考资料等,助力用户完成外部电源设计。
在ModusToolbox™中开始使用TRAVEO™ T2G系列MCU
本文档介绍了在 ModusToolbox™ 中使用 TRAVEO™ T2G 系列 MCU 的入门知识。涵盖其架构特点、开发工具(如 ModusToolbox™ 软件及相关配置器、库等),以 CYT4BF 等系列为例详述设备特性。还展示了基于 Eclipse IDE 的项目创建、设计修改、固件编写、应用构建与编程测试等开发流程,为初学者提供全面指导。
使用SAR ADC在TRAVEO™ T2G汽车微控制器中
本文档介绍了在 Infineon TRAVEO™ T2G 汽车微控制器中使用 SAR ADC 的方法,涵盖软件触发、硬件触发、组处理、平均、范围检测、脉冲检测、诊断和校准等功能的配置与操作流程,并给出各功能的示例代码及相关参数设置,还涉及温度传感器测量流程,为用户提供了全面的技术指导。
使用CRYPTO模块在TRAVEO™T2G系列中使用
本文档介绍了在 TRAVEO™ T2G 系列中使用 CRYPTO 模块的方法,涵盖其加密操作与特性,包括对称/非对称加密、哈希函数、随机数生成等。详述了 Crypto 驱动架构、初始化及使用流程,还给出了 CRC、PRNG、TRNG、AES 等多种功能的用例、驱动函数及操作流程图,为用户提供全面技术指导。
使用SMIF在T2G系列中使用
本文档介绍了 TRAVEO™ T2G 系列 MCU 的串行存储器接口(SMIF)使用方法。涵盖其特性、框图、命令 FIFO 操作、数据捕获方案,以 S25FL256 为例详述双路四通道 SPI DDR 模式应用,包括设备连接、初始化、擦除、读写传输及数据学习模式等操作流程,还涉及硬件配置,为用户提供了全面技术指导。
GPIO使用设置在TRAVEO™T2G 家族中
本文档介绍了 TRAVEO™ T2G 系列 MCU 的 GPIO 使用方法。涵盖 GPIO 引脚基础,如物理结构、中断、输出数据配置,以及启动和低功耗行为。还详细说明了 GPIO 的初始化、端口电平翻转、输入读取、中断配置和外设功能分配等操作,并给出了 CYT2B7、CYT4BF 等系列的应用示例与配置参数,为用户提供了全面技术指导。
CAN FD 在T2G家族中的使用
本文档介绍了在 TRAVEO™ T2G 系列微控制器中使用 CAN FD(Controller Area Network with Flexible Data)的方法。涵盖 CAN FD 网络、消息格式、控制器结构,详细说明了其初始化、消息发送与接收(包括在专用 Rx 缓冲区和 Rx FIFO 中的操作)的配置与流程,并给出相关示例代码,为用户提供了全面技术指导。
TRAVEO™ T2G 系列智能 1/O 的使用方法
本文档介绍了 TRAVEO™ T2G 系列 MCU 的智能 I/O(Smart I/O)使用方法。涵盖其结构(包括时钟、复位、同步、LUT3 和数据单元等组件)、设置流程,还给出了极性反转和复位检测/稳定电路等应用案例及 SDL 配置示例,为用户提供了全面技术指导。
特拉维奥™T2G系列的触发多路复用器使用方法
本文档介绍了 TRAVEO™ T2G 系列的触发多路复用器使用方法。涵盖其两种基本类型(组触发和 1 对 1 触发)及软件触发功能,详细说明了在不同应用场景(如 TCPWM 触发 DMA 传输、TCPWM 触发 ADC 转换、软件触发 TCPWM 同时启动等)下的触发连接设置方法,并给出了相应的配置示例代码,为用户提供了全面技术指导。
英飞凌 - TRAVEO T2G 系列引脚分配支持工具应用笔记 - 版本 05.00
这是英飞凌发布的针对 TRAVEO T2G 系列微控制器的引脚分配支持工具应用笔记,版本号为 05.00。此工具为开发人员在设计基于 TRAVEO T2G 系列芯片的项目时,提供引脚分配方面的有力支持。笔记详细介绍该工具的使用方法,包括如何便捷地选择引脚功能、查看引脚功能通道状态及图形化展示引脚布局,助力开发者高效完成硬件设计,提升开发效率与准确性。
时钟配置设置在TRAVEO™ T2G Body高系列中
本文档介绍了 TRAVEO™ T2G Body 高系列的时钟配置方法。涵盖时钟系统架构、各类时钟源(如 ECO、WCO、IMO、ILO 等)的设置,以及 FLL 和 PLL 的配置过程,并给出了详细的配置示例代码。还包括内部时钟配置、时钟校准计数器的使用案例与代码,以及相关术语解释和参考资料,为用户提供全面技术指导。
TRAVEO™ TZG 家族的闪存访问程序
本文档介绍了 TRAVEO™ T2G 家族的闪存访问程序。涵盖闪存(包括代码闪存、工作闪存等)的特性、架构、扇区配置,详细说明了闪存擦除(如全擦除)、编程(按行编程)操作流程及双 bank 模式下的重写方法,还给出了工作闪存的 DMA 读取程序及相关配置示例,为用户提供了全面技术指导。
使用 LIN 在 TRAVEO™ T2G 系列中
本文档介绍了 TRAVEO™ T2G 系列中 LIN(Local Interconnect Network)的使用方法。涵盖 LIN 系统连接、消息帧格式、波特率设置,详细说明了 LIN 主从节点的初始化、通信、中断处理流程,并给出基于 SDL(Sample Driver Library)的配置示例与代码实现,还涉及相关术语、参考文档等内容,为用户提供全面技术指导。
如何在 TRAVEO™ T2G家族中使用串行通信块(SCB)
本文档介绍了在 TRAVEO™ T2G 家族 CYT2/CYT3/CYT4 系列中如何使用串行通信块(SCB)。涵盖其 SPI、UART、I2C 三种协议的配置与使用,包括主从模式设置、波特率计算、中断处理等内容,并给出基于 SDL(Sample Driver Library)的配置示例与代码实现,还涉及相关术语、参考文档等信息,为用户提供全面技术指导。
在TRAVEO™ T2G系列中安全系统配置
本文档围绕 TRAVEO™ T2G 系列介绍安全系统配置。涵盖安全系统定义、生命周期阶段(如 NORMAL_PROVISIONED、SECURE 等)、启动序列与信任链、代码签名验证、资源保护等内容,还包括 TOC2、用户应用块等配置示例及密钥生成、安全镜像创建等操作,为用户提供全面技术指导,助力构建安全的嵌入式系统。
智能I/O使用设置在TRAVEO™ T2G系列中
本文档介绍了 Infineon TRAVEO™ T2G 系列 CYT2/CYT3/CYT4 系列 MCU 中智能 I/O(Smart I/O)的使用与设置方法。涵盖其结构(包括时钟、复位等组件)、配置流程,还给出了改变引脚路由、复位检测等应用案例及 SDL 配置示例,为用户提供了全面技术指导。
TRAVEO™ T1G 和 TRAVEO™ T2G 比较
本文档对 TRAVEO™ T1G 和 TRAVEO™ T2G 系列 MCU 进行对比。涵盖片上系统(如 CPU、内存、调试等)、外设(定时器、通信模块等)、开发工具及 MCAL 支持等方面,详细列出了两者在各功能上的差异,为用户在产品选型和应用开发时提供全面参考。
如何在TRAVEO™ T2G系列中使用声音子系统
本文档介绍了 Infineon TRAVEO™ T2G 汽车集群系列 MCU 声音子系统的使用方法。涵盖 TDM/I2S、PWM 等接口及 Mixer、Sound Generator、Audio DAC 等模块的功能,通过四个用例展示了各模块的配置与协同工作过程,还提供了硬件设计指南,为用户使用该声音子系统提供了全面指导。
如何在TRAVEO™ T2G系列中使用触发多路复用器
本文档介绍了 TRAVEO™ T2G 系列的触发多路复用器,涵盖其组触发、一对一触发和软件触发功能,详细说明了在 TCPWM 触发 DMA 传输、TCPWM 触发 ADC 转换、软件触发 TCPWM 同时启动等应用场景下的触发连接设置方法,并给出了相应的配置示例代码,为用户提供了全面技术指导。
TRAVEO™ T2G MCU中的安全固件空中更新(FOTA)
本文档介绍了 TRAVEO™ T2G MCU 中安全固件空中更新(FOTA)的实现方法。涵盖 FOTA 系统架构、双 bank 切换机制、安全启动流程,详细说明了双 bank 管理器在更新过程中的验证、配置及跳转操作,还包括 SRAM 函数管理、数字签名验证等内容,并给出相关常量、宏定义及工具,为实现安全可靠的 FOTA 更新提供全面指导。
ModusToolbox™中TRAVEO™ T2G 系列MCU 的时钟配置设置
本文档介绍了在 ModusToolbox™ 中配置 TRAVEO™ T2G 系列 MCU 时钟的方法。涵盖时钟系统架构、资源(如 ECO、WCO 等)、FLL 和 PLL 配置,以及内部时钟(CLK_PATHx 等)设置,还包括时钟校准计数器功能与相关示例,并给出了各配置在 Device Configurator 中的操作及自动生成代码示例,为用户提供全面指导。
如何在TRAVEO™ T2G系列中使用直接内存访问(DMA)控制器
本文档介绍了 TRAVEO™ T2G 系列 MCU 中直接内存访问(DMA)控制器(P-DMA 和 M-DMA)的使用方法。涵盖其功能特点、操作流程(包括通道和描述符配置等),并给出了内存到外设、外设到内存、描述符链接、二维传输、CRC 传输及内存复制等多种应用场景下的配置示例代码,为用户提供了全面技术指导。
TRAVEO™ T2G设备中的故障分析过程
本文档介绍了 TRAVEO™ T2G 设备故障分析流程。涵盖标准流程(信息提供、英飞凌程序、报告机制)、安全概念(生命周期、认证、访问限制)、NTF 过程中样本复用及相关操作,还包括执行标准流程的限制、送样前准备和无法进入“RMA”阶段的处理方法,为用户提供全面技术指导。
TRAVE™ T2G 引导程序
本文档介绍了 TRAVEO™ T2G 系列基于 CAN/LIN 的引导程序。涵盖其功能流程、设备接口配置(CAN、LIN)、通信流程、命令/响应包结构及命令集,还包括应用格式与示例数据,并提供相关术语解释和参考文档,为用户使用该引导程序进行固件更新提供全面指导。
时钟配置设置在TRAVEO™ T2G车身进入家族中
本文档介绍了 TRAVEO™ T2G 车身进入家族的时钟配置方法。涵盖时钟系统架构、资源(ECO、WCO 等)、FLL 和 PLL 配置,以及内部时钟(CLK_PATHx 等)设置,还包括时钟校准计数器功能与相关示例,并给出了各配置在 Device Configurator 中的操作及自动生成代码示例,为用户提供全面指导。
如何在Traveo II系列中使用以太网控制器
本文档介绍了 Traveo II 系列 MCU 以太网控制器的使用方法。涵盖其特性、接口(AXI、AHB 等)、DMA 操作、数据包缓冲、时钟与复位设置、中断及 PHY 接口,还给出了 MII 模式 100Mbps 以太网配置的示例,包括 I/O 端口、时钟、中断等设置及控制器初始化步骤,为用户提供全面技术指导。
如何控制Traveo II系列中的电机
本文档介绍了 Traveo II 系列控制三相无刷直流电机的方法。涵盖 120 度换相控制原理、系统配置(包括 TCPWM 和 I/O 系统设置)、电机控制操作流程及示例,还给出了电机控制信号和霍尔 IC 信号的 I/O 设置、TCPWM 初始设置及 PWM 输出操作等内容,为用户提供全面技术指导。
Traveo I 系列的中断使用方法
本文档介绍了 Traveo II 系列 MCU 中断的设置与使用方法。涵盖中断结构、操作流程、初始化步骤,包括多种中断源(如 GPIO、TCPWM 等)的配置示例,还讲述了 Fault Report Structure 的设置与故障处理,为用户提供全面技术指导。
如何在Traveo II系列中使用触发多路复用器
本文档介绍了 Traveo II 系列触发多路复用器的使用方法。涵盖其组触发、一对一触发和软件触发功能,详细说明了在 TCPWM 触发 DMA 传输、TCPWM 触发 ADC 转换、软件触发 TCPWM 同时启动等应用场景下的触发连接设置方法,并给出了相应的配置示例代码,为用户提供了全面技术指导。
白皮书
基于微控制器的汽车系统的空中更新(OTA)
本文档介绍了汽车系统微控制器的空中更新(OTA)技术。阐述了其在汽车领域的重要性,对比对称与非对称加密在 OTA 中的应用,提出 True FOTA 概念。还介绍了 Traveo™ II 硬件安全模块(HSM)及双 bank Flash 对 OTA 的支持,满足汽车 OTA 对微控制器的要求,为汽车安全可靠更新提供保障。
更多产品信息
MCU TRAVEO™T2G-设计注册表
本文档提供了用于申请 PDH 设计注册的表格,适用于 TRAVEO™ T2G 系列 MCU。要求填写客户信息(如名称、地址、联系人等)、项目信息(包括终端客户、分销商、项目名称及细节等),以及其他相关信息(如国家、主要应用、年产量等),填写完成后需发送至指定邮箱以获取 PDH_DR 编号,助力产品设计注册流程。
更多技术信息
英飞凌 - Traveo II 汽车车身控制器入门级系列架构 - 附加技术信息 - 版本 11.00
此文档是英飞凌针对 Traveo II 汽车车身控制器入门级系列架构所发布的资料,版本为 11.00 。它聚焦该系列架构,详细阐述诸多附加技术信息,涵盖从芯片内部架构、各模块功能特性,到与汽车车身控制相关的特定技术要点。为汽车电子工程师在设计和开发车身控制系统时,提供关键技术支撑,助力其更好地理解与运用 Traveo II 入门级系列产品,优化系统性能与可靠性。
英飞凌 - TRAVEO T2G 汽车车身控制器高端系列架构技术参考手册(TRM) - 附加技术信息 - 版本 09.00
这份由英飞凌发布的文档,聚焦于 TRAVEO T2G 汽车车身控制器高端系列架构。版本 09.00 表明其经过多次完善。它以技术参考手册的形式,为开发者提供该系列架构的详细信息,包括内部结构、模块功能、接口特性等关键技术内容。其中的附加技术信息能让开发者深入了解架构细节,在设计汽车车身控制系统时,可依据手册进行精准开发,确保系统性能与稳定性。
产品简报
新产品介绍 TRAVEO™ T2G 汽车解决方案
本文档介绍了 TRAVEO™ T2G 汽车解决方案。涵盖其高性能(如高达 2700 DMIPS)、高能效(相比前代提升 35%)、丰富通信接口(CAN、LIN、以太网等)等特性,具备 FOTA 更新、安全模块(eSHE、HSM)等功能,还包括产品系列、软件生态(如 MCAL、STL 等)及开发工具等内容,为汽车应用提供全面支持。
