[PIC32/SAM] 关于STM32F103、PIC32系列单片机工作电流与功耗的整理
3547|18
 楼主| 晓伍 发表于 2025-2-22 18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于常见的STM32F103:
从英文解释和表中可以了解到,当流入VDD和流出VSS电流超过150mA,则可能造成单片机的损坏。单片机IO引脚耐电流为25mA。因此我们可以计算单片机的最大功耗为UI=495mW。在选择电源时应注意电源的电压电流和功率。
该图表明了,当使用外部时钟,系统工作在不同时钟频率下的待机功耗。最大72MHZ的50mA,与8MHZ的8MA。
在项目中常用的还有微芯的PIC32,该款单片机的可靠性方面较强。
从图中也可以看到PIC32工作过程中允许的最大电流300MA,不同时钟下待机的电流。这些数据在我们选择供电电源,和对功耗比较敏感的情况下需要详细考虑。
原文链接:https://blog.csdn.net/GFGFGFI/article/details/142391596
xinxianshi 发表于 2025-2-22 21:05 来自手机 | 显示全部楼层
着在低功耗设计上很有用
发送到工地施工 发表于 2025-2-22 23:55 | 显示全部楼层
当流入 VDD 和流出 VSS 的电流超过 150mA 时,可能会损坏单片机。
雨果喝水 发表于 2025-2-23 02:33 | 显示全部楼层
流入 VDD 和流出 VSS 的总电流不应超过 150mA,否则可能损坏单片机。
miltk 发表于 2025-3-10 16:53 | 显示全部楼层
这个专业啊,一般针对功耗来说,确实看的不多,其实这种帖子就很有意义
wamed 发表于 2025-3-10 18:06 | 显示全部楼层
一般低功耗的话考虑这方面比较多
teaccch 发表于 2025-3-10 19:16 | 显示全部楼层
其实电路设计方面最开始考虑的就是功耗部分
一切D都好 发表于 2025-3-10 20:25 | 显示全部楼层
PIC32好像是比较费电呢
nqty 发表于 2025-3-10 22:15 | 显示全部楼层
不过这种对功耗比较要求高的环境下,才会看硬件功耗吧
gra22ce 发表于 2025-3-11 07:42 | 显示全部楼层
一般来说就直接设计了,也没多少人看功耗需求
清芯芯清 发表于 2025-3-11 09:04 | 显示全部楼层
确实要多看手册啊, 不然真的容易翻车
pe66ak 发表于 2025-3-11 11:12 | 显示全部楼层
对比ST的没啥用,ST的低功耗效果并不是很强势
suiziq 发表于 2025-3-11 13:00 | 显示全部楼层
你要是做低功耗我觉得PIC的话,还得PIC32吧,有低功耗模式的
hhdhy 发表于 2025-3-11 14:16 | 显示全部楼层
话说,可以对比一下PIC32和PIC16的功耗对比
mxkw0514 发表于 2025-3-13 11:06 | 显示全部楼层
PIC32有MIPS架构和ARM架构、dsPIC架构,每一种功耗参数都不同
xiaoqi000 发表于 2025-3-27 23:51 | 显示全部楼层
虽然 STM32F103 系列主要针对低功耗和中高性能应用,但 PIC32 系列则更适合一些对性能要求更高、需要更多外设接口的系统。
kepe 发表于 2025-4-24 15:56 | 显示全部楼层
蝶弄美人簪 发表于 2025-6-23 21:48 | 显示全部楼层
STM32F103 与 PIC32 系列典型型号的功耗对比:
1. STM32F103 系列(ARM Cortex-M3 内核)
运行模式:
典型型号(如 STM32F103C8T6)在 72MHz 主频、Flash 读取等待周期为 2 时,工作电流约 35mA(含外设)。
降低主频至 24MHz 可降至 10mA 以下。
低功耗模式:
待机模式(仅 RTC 和备份寄存器工作):2μA(VDD=3V)。
停止模式(CPU 停止,SRAM 和寄存器保留):20μA(外部晶振关闭)。
2. PIC32 系列(Microchip MIPS 内核)
运行模式:
典型型号(如 PIC32MX250F128B)在 80MHz 主频时,工作电流约 40-50mA。
低功耗型号(如 PIC32MM0064GPL028)在 32MHz 时电流可低至 12mA。
低功耗模式:
休眠模式(保留 RAM 内容):1.5μA(VDD=3V,看门狗关闭)。
深度休眠模式(仅 RTC 工作):0.2μA(需禁用 BOR)。
