| NTC温度传感器是一种负温度系数的热敏电阻器,一般组成包括热敏电阻、导线、填充物、金属外壳、端子、连接器等。每个器件组成都有其价值所在。接下来我们了解下分别由哪些组件组成: 1.热敏电阻:热敏电阻是NTC温度传感器最核心组件,通常由过渡金属氧化物陶瓷材料制成,能根据不同产品需求定制不同曲线。 2.导线:导线也是其中比较关键的组件,主要作用是连接电路和NTC温度传感器。品种很多,根据使用温度、抗电压、使用环境等进行选型。 3.填充物:一般使用环氧树脂作为填充物,既能保护NTC热敏电阻,同时起到基础防潮作用。 4.金属外壳:金属外壳是包裹在热敏电阻外部的器件,一般会使用316L不锈钢、黄铜镀镍地环、镍、黄铜等多种材质,不同材质作用性不一样,根据不同应用场合选材。 端子/连接器:用于连接控制板、PCB等,根据实际连接方式选材。
 新能源汽车NTC温度传感器一般使用在驱动电机、充电桩、充电枪、BMS、OBC、PDU、空气悬架等。不同部件使用的封装方式、尺寸、耐受温度、电阻参数都不一样,但是有着共同特点就是监测和控制温度变化。根据温度情况进行调整,防止因温度异常而造成器件损坏或者意外事故发生。
 新能源汽车NTC温度传感器结构组件有着互相作用,密不可分的关系。它们共同工作,实现温度监测和控制,为新能源汽车提供安全保障。
