[信息发布] 请问PIC单片机有没有检测到0点位产生中断的功能
1331|8
 楼主| probedog 发表于 2025-3-10 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是说我外部电压是-0.7-3V的一个方波,然后有没有这样一个功能,就是当检测到电压低于0.7的时候自动进入中断
wutaosamuel 发表于 2025-3-11 10:39 | 显示全部楼层
用ADC或者比较器
锵才才 发表于 2025-3-13 17:16 | 显示全部楼层
PIC有不少带有ZCD(zero cross detect)模块的MCU
纠结的那些年 发表于 2025-3-24 19:10 | 显示全部楼层
直接使用模拟比较器与参考电压进行比较,输出变化触发中断。
kzlzqi 发表于 2025-4-25 18:01 | 显示全部楼层
PIC 单片机的外部中断功能通常是通过中断引脚来触发的。
桃乐丝 发表于 2025-8-29 12:25 | 显示全部楼层
PIC 单片机可通过配置相关模块实现检测 0 点位(接地)产生中断。例如,将引脚配置为输入,使能电平变化中断,当引脚检测到 0V(接地)时触发中断。需外部电路配合确保信号稳定,具体需参考型号手册,配置相应中断使能位和触发条件。
四十四次日落 发表于 2025-9-27 15:27 | 显示全部楼层
PIC 单片机可通过配置比较器或 ADC 实现检测 0 点位产生中断。如利用比较器将输入信号与 0V 基准比较,设置比较结果变化时触发中断;或用 ADC 采集信号,配合中断服务程序判断是否为 0 点位并响应,具体需依型号配置相关模块寄存器。
