我的台式机,首次启动后,容易死机,但再启动一次就好了
2380|8
 楼主| avric 发表于 2012-6-6 08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种情况一般啥原因?是从电容着手查吗?
wznpmm 发表于 2012-6-6 11:28 | 显示全部楼层
怎么发到这里来了?
cool_coder 发表于 2012-6-6 16:58 | 显示全部楼层
再启动是热启还的冷启?也许电源质量有问题。
xxlin1984 发表于 2012-6-6 18:14 | 显示全部楼层
老龄机的话,基本是电容鼓包。
(现象一般是,天冷难启动,多启动几次就好;关机一段时间后,现象重复;电吹风先预热也有效果)
 楼主| avric 发表于 2012-6-6 20:12 | 显示全部楼层
怎么发到这里来了?
发这里不对吗,电路不稳定,查原因,只会设计,不会分析故障也不行吧。
 楼主| avric 发表于 2012-6-6 20:13 | 显示全部楼层
老龄机的话,基本是电容鼓包。
电容爆过浆,我换上了三毛一个的电容,最近发现塑料皮收缩。还没爆,热了才稳定,一般不会是集成块的问题吧。
 楼主| avric 发表于 2012-6-6 20:15 | 显示全部楼层
热启,比如开机后,登陆到XP,十分钟后试图重启,无法执行,按RESET强行重启后,一直就正常了,不会再死机,几个小时也没事,一直不死机。
Wayner 发表于 2012-6-6 21:18 | 显示全部楼层
也有可能是CMOS没电了,设置不对了
xxlin1984 发表于 2012-6-7 09:24 | 显示全部楼层
6# avric 把有鼓包或形变的电容全换掉就好了,电容换容值和耐压高一些。
CMOS没电,只是BIOS变回默认设置,不会开不了机
