ARM 型号:S3C2410A
Flash型号:AM29LV320DB
调试工具:H-JTAG
代码如下:
#include "config.h"
// 串口接收字符临时变量
uint8 g_getch = 0;
uint8 rcount=0;
uint8 flag=0;
uint8 item=0;
** Function name: DelayNS
** Descriptions: 长软件延时。
** 延时时间与系统时钟有关。
** Input: dly 延时参数,值越大,延时越久
** Output: 无
void DelayNS(uint32 dly)
uint32 i;
for(; dly>0; dly--)
for(i=0; i<50000; i++);
** Function name: IRQ_Uart0
** Descriptions: Uart0中断服务程序。
** Input: 无
** Output: 无
void __irq UART0_Interrupt(void)
uint8 temp;
if(rUTRSTAT0 & 0x1)
temp=UART_GetKey();
switch(flag)
case 0:
if(temp==0xaa)
flag=1;
rcount=1;
break;
case 1:
if(temp==0xbb) //receive:aa bb cc---------------------"握手"---------------------sendback:0xaa bb cc
flag=2;
rcount=2;
else
flag=0;
rcount=0;
break;
case 2:
if(temp==0xcc)
rcount=0;
flag=0;
UART_SendByte(0xaa);
UART_SendByte(0xbb);
UART_SendByte(0xcc);
break;
default :
break;
rSRCPND|=(1<<28);//清中断源挂起
rINTPND|=(1<<28);//清中断挂起
rSUBSRCPND|=(1<<0);//清子中断源挂起
** Function name: main
** Descriptions: 主函数,程序入口。
** Input: 无
** Output: 系统返回值0
int main(void)
int i;
UART_Select(0); // 选择UART0
UART_Init(); // 初始化UART0
VICVectAddr[28]=(uint32)UART0_Interrupt;//终端服务函数入口地址
rPRIORITY = 0x00000000; // 使用默认的固定的优先级
rINTMOD &= 0x00000000; // 所有中断均为IRQ中断
rINTMSK &= (0<<28); // 开总中断屏蔽
rINTSUBMSK &= ~((1<<1)|(1<<0));// 开子中断屏蔽
IRQEnable(); // 使能IRQ中断 (清零CPSR寄存器的I位)
for(i=0; i<5; i++)//串口输出5次"Hello World!"
UART_SendStr("Hello World!\n");
while(1); // 等待串口中断
return(0);
** End Of File
调试出现的问题如下:
第一种情况:开始DEBUG,F5直接到main函数开始处,单步运行(F10)到 IRQEnable() 处时,直接跳回main函数开始处;
第二种情况:开始DEBUG,F5直接到main函数开始处,然后把main函数开始处的断点取消,单步运行(F10)到 IRQEnable() 处时,程序跑飞;
第三种情况:直接注掉 IRQEnable(),F5直接到main函数开始,单步运行(F10)到 while(1) 处,串口输出5次"Hello World!",但进入不了中断函数,即PC发送"AA BB CC",没有得到回发(串口发送接收已经调试,硬件没有问题)。
部分子函数:
IRQEnable
; 开IRQ中断
MRS R0, SPSR
BIC R0, R0, #I_BIT
MSR SPSR_c, R0
MOVS PC, LR
void __irq IRQ_Exception(void)
void (*__Handler)(void);
int irq_no;
uint32 bak;
// 找出当前中断号
bak = rINTPND; // 读取INTPND的值
for(irq_no=0; irq_no<32; irq_no++)
bak = bak>>1;
if(bak == 0) break;
// 取得中断服务程序地址并执行
__Handler = (void (*)(void)) VICVectAddr[irq_no];
__Handler();
各位大侠有没有遇到过类似的情况,请指教~~~ |
