[RISC-V MCU 应用开发] 沁恒的touchkey外设是不是就用ADC实现的?
5815|14
 楼主| Estelle1999 发表于 2025-3-14 09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
沁恒的touchkey外设是不是就用ADC实现的?还是使用专门的外设实现的?是不是risc-v内核的都支持?
WCHTech2 发表于 2025-3-17 13:22 | 显示全部楼层
您好,是用专用模块实现的。目前我司大多数RISC-V内核MCU都支持,如32位MCU CH32V005、006系列、CH32X035系列、CH32L103系列、CH32V20x系列、CH32V30x系列以及蓝牙MCU CH58x系列、CH59x系列等。针对触摸应用,有提供触摸库和对应上位机调试工具,使用更加方便。若有具体需求,可邮箱(lzs@wch.cn)和我沟通。
limerenceforu 发表于 2025-4-18 15:46 | 显示全部楼层
沁恒的TouchKey外设并非单纯通过ADC实现,而是采用专用触摸按键检测模块,结合ADC模块完成电容检测。同时,并非所有RISC-V内核芯片都支持TouchKey
Augenstern星星 发表于 2025-4-18 18:52 | 显示全部楼层
沁恒的TouchKey外设基于电容检测原理,采用专用触摸按键检测模块,结合ADC模块完成电容检测。
Belle1257 发表于 2025-4-18 21:16 | 显示全部楼层
一般触摸都是通过电容充放电的方式检测触摸动作,利用ADC模块采集电容值变化,从而判断按键是否被触摸。
BetrayalNO 发表于 2025-4-19 07:45 | 显示全部楼层
触摸按键检测模块负责电容充放电和初步信号处理,ADC模块负责精确采集电容值。通过这种方式,TouchKey外设能够实现高灵敏度和低功耗的触摸检测。
Charlene沙 发表于 2025-4-19 10:23 | 显示全部楼层
沁恒的CH32V005、CH32V006、CH32X035、CH32L103、CH32V20x、CH32V30x系列以及蓝牙MCU CH58x系列、CH59x系列等RISC-V内核芯片均支持TouchKey外设。这些芯片内置了专用的触摸按键检测模块,能够直接支持TouchKey功能。
MahalKita 发表于 2025-4-19 13:46 | 显示全部楼层
并非所有RISC-V内核芯片都支持TouchKey,需根据具体型号的技术规格书确认是否支持该功能。而且触摸说实话也不是什么复杂的外设
Freeandeasy 发表于 2025-4-19 18:31 | 显示全部楼层
专用触摸按键检测模块结合ADC模块,能够实现高灵敏度的触摸检测,提升用户体验。
across往事 发表于 2025-4-20 09:21 | 显示全部楼层
其实TouchKey外设采用电容检测原理,功耗较低,适合电池供电的设备。
B1lanche 发表于 2025-4-20 12:53 | 显示全部楼层
TouchKey外设广泛应用于冰箱、洗衣机、掌上电视、智能家居、电磁炉等消费电子产品中,提升产品的时尚感和用户体验。
Alina艾 发表于 2025-4-20 18:09 | 显示全部楼层
在工业控制领域,TouchKey外设可用于实现人机交互界面,提高设备的易用性和可靠性。
作业粉碎机 发表于 2025-4-20 21:34 | 显示全部楼层
确实,沁恒的touchkey外设通常是基于ADC实现的,这样可以降低硬件成本并简化设计。
EphemeralEchoes 发表于 2025-7-16 22:51 | 显示全部楼层
应该是充放电后然后通过adc采样的吧,个人理解
NightfallBallad 发表于 2025-7-17 18:33 | 显示全部楼层
