[PCB] 高可靠电路板是怎样炼成的?生产工艺全流程解析
790|0
 楼主| 捷多邦PCBA 发表于 2025-3-19 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电子制造业,PCB如同精密仪器的"神经网络",其品质直接影响终端产品性能。本文结合行业通用标准与实操经验,梳理从业者关注的20个核心质量指标,助您建立科学的评估体系。
一、基材选择决定基础性能
优质PCB从基材开始:FR-4环氧树脂基板需满足TG170以上耐温等级,确保高温环境下的尺寸稳定性。高频场景建议选用罗杰斯RO4350B等低损耗材料,可降低信号传输衰减(<0.003dB/cm)。板材吸水率应控制在0.2%以内,避免潮湿环境导致介电常数波动。
二、图形转移工艺精度验证
线路制作需关注三大维度:
线宽公差:常规工艺控制在±15%,HDI板要求±8%以内
铜厚均匀性:1oz基铜经电镀后厚度误差需≤10%
最小线距:消费级产品通常≥4mil,工业级要求≥6mil
捷多邦采用LDI激光直写技术,配合12层自动对位系统,可实现3mil线宽精度,满足医疗设备级需求。
三、孔金属化可靠性检测
导通孔质量直接影响电路寿命,应重点核查:
孔壁铜厚≥25μm(IPC Class 2标准)
树脂塞孔饱满度>95%
热应力测试后无微裂纹
某四轴飞行器厂商曾因孔铜不足导致批量产品失效,后通过引入捷多邦的脉冲电镀工艺,将平均孔铜厚度提升至28μm,产品返修率下降76%。
四、表面处理工艺对比
常见处理方式各有优劣:
HASL(喷锡):成本低但平整度差,适用于普通消费电子
ENIG(化学镍金):焊盘抗氧化性强,适合BGA封装
OSP(有机保焊膜):环保但存储周期短
在5G基站建设项目中,捷多邦通过定制化沉金+OSP混合工艺,使高频信号损耗降低22%,同时延长了PCBA焊接窗口期。
五、环境耐受性验证方法
专业检测应包含:
热循环测试:-55℃~125℃循环100次
CAF测试:50℃/85%RH环境500小时
离子污染度:<1.56μg/cm² NaCl当量
某汽车电子企业采用捷多邦的耐CAF专用板材后,产品平均无故障时间从3.2万小时提升至5.8万小时。
