[电机应用] 在三相BLDC控制中,如何优化SVPWM算法避免换相噪声?
4660|39
xiaoyaodz 发表于 2025-9-6 18:09 | 显示全部楼层
​​在换相瞬间,适当调整SVPWM的矢量作用顺序或作用时间​​,让合成电压更接近理想驱动方向,减少电流冲击。
minzisc 发表于 2025-9-6 19:54 | 显示全部楼层
在换相过程中,优化开关逻辑以减少电流突变。
elsaflower 发表于 2025-9-6 21:39 | 显示全部楼层
为了避免上下功率管直通,驱动电路中加入了死区时间。
lzmm 发表于 2025-9-8 09:27 | 显示全部楼层
通过测量电机振动和噪声频谱,确定最优开关频率和零矢量插入策略
elsaflower 发表于 2025-9-8 11:30 | 显示全部楼层
采用滤波或去抖动算法来减少传感器噪声,提高位置信号的准确性。
lihuami 发表于 2025-9-8 14:31 | 显示全部楼层
在SVPWM算法中,通过优化相邻矢量的切换时间,减少突然的电流变化,从而降低换相噪声。
claretttt 发表于 2025-9-9 11:35 | 显示全部楼层
SVPWM是一种通过控制三相逆变器开关模式生成脉宽调制波的技术,其目的是使输出电流波形尽可能接近理想正弦波,从而减少谐波和噪声
burgessmaggie 发表于 2025-9-9 13:18 | 显示全部楼层
通过提高开关频率、优化零矢量插入策略、改进换相逻辑、采用滤波技术以及动态调整调制比等方法
sesefadou 发表于 2025-9-9 15:04 | 显示全部楼层
传统六步换相(梯形控制)中,换相时刻固定,往往与理想最佳换相点存在偏差,导致换相瞬间扭矩突变。
timfordlare 发表于 2025-9-9 16:51 | 显示全部楼层
选择合适的开关频率,平衡开关损耗和噪声水平。较高的开关频率可以减少电流纹波,但会增加开关损耗。
phoenixwhite 发表于 2025-9-9 18:38 | 显示全部楼层
在电机驱动电路中加入滤波器,如LC滤波器,来滤除高频噪声,平滑电流波形。
sdCAD 发表于 2025-9-9 20:47 | 显示全部楼层
提高开关频率可以减少电流谐波,从而降低噪声。
lzmm 发表于 2025-9-10 09:57 | 显示全部楼层
换相触发信号与SVPWM生成模块要​​同步且精确​​,避免软件延迟或中断导致换相滞后。
burgessmaggie 发表于 2025-9-10 11:44 | 显示全部楼层
特别是在换相时刻,如果SVPWM矢量切换不平滑,会放大这种噪声。
qiufengsd 发表于 2025-9-10 13:36 | 显示全部楼层
使用高分辨率的霍尔传感器或编码器来准确检测转子位置
deliahouse887 发表于 2025-9-10 15:28 | 显示全部楼层
有效优化SVPWM算法,减少三相BLDC控制中的换相噪声。
adolphcocker 发表于 2025-9-10 17:11 | 显示全部楼层
根据电机运行状态动态调整调制比,使输出电压更接近理想正弦波。
wengh2016 发表于 2025-9-10 18:56 | 显示全部楼层
精确控制逆变器的开关状态,生成更接近正弦波的电压波形,降低输出电压的总谐波失真
minzisc 发表于 2025-9-10 20:43 | 显示全部楼层
在低负载时降低开关频率,减少开关损耗;高负载时提高频率以抑制谐波。
Moon月 发表于 2025-9-12 20:24 | 显示全部楼层
低开关频率会让电流波形失真,谐波增多,影响系统稳定性。
