[电机及执行机构驱动] 数字化时代机房安全守护:揭秘电压均衡器如何抵御地电位反击
8557|1
 楼主| 易造防雷指南 发表于 2025-4-3 17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在数字化浪潮席卷之下,机房成为了信息世界的关键枢纽,承载着数据存储、处理与传输的重任。然而,看似平静的机房内部,实则隐藏着诸多威胁设备安全运行的“暗礁”,地电位反击就是其中之一。一、深入解析:地电位反击究竟是什么?
地电位反击是一种在雷击时可能出现的危险现象。当建筑物遭受雷击,强大的雷击电流会顺着防雷装置,经由接地线迅速涌入大地。在这个过程中,电流通过防雷装置里的分支导体和接地体时,会因为分支导体的电感、电阻以及接地电阻的作用,产生电压降,进而使接地体的对地电位急剧升高。要是周边电子设备、电气系统的接地与这个高电位区域的接地没有做好隔离或电位均衡措施,高电位就会顺着设备的接地线或者金属管道等途径,“反攻”到设备上,最终导致设备损坏。
二、认识电压均衡器:机房设备的“保护神”
电压均衡器,也叫隔离放电间隙、等电位连接器。在对通信和数据要求较高的机房环境中,它能将工作接地、防雷接地以及保护接地进行等电位连接,有效预防因电位差引发的地电位反击,保护设备安全。以易造的PA600-100G1型号为例,其放电能力可达100kA(10/350µs),具备自动复位功能,并且安装环境不受限制,室内、室外、潮湿环境甚至地下都能安装,高密封性的设计还使其可在防爆区域安全使用。
三、机房中的关键应用:电压均衡器如何发挥作用?
防雷标准规定建筑物要采取共地措施,将防雷地、工作地和保护地进行金属连接。但数据机房内精密设备众多,抗干扰要求高,又需要独立的接地装置,这就产生了矛盾。此时,电压均衡器的作用就凸显出来了。在正常工作时,工作接地网和防雷接地网相互独立;一旦遭遇雷击或电力故障致使地电位异常升高,电压均衡器会瞬间闭合,让两个地网形成等电位,避免设备因线间电压差受损。无论是保障服务器、交换机稳定运行,还是降低电磁干扰,电压均衡器都至关重要,是机房安全运行的坚实保障。
我是一颗胖蘑菇 发表于 2025-4-19 09:17 | 显示全部楼层
电压均衡器的作用确实关键,特别是在高数据要求的机房环境中。它能有效防止地电位反击对设备造成的损害,确保机房的稳定运行。
