[N32G43x] 自检程序N32G435
1348|13
 楼主| gm1688 发表于 2025-4-11 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
想了解一下这个自检程序的用途
niceguy 发表于 2025-4-12 10:30 | 显示全部楼层
60730认证,61508认证听过没
g0d5xs 发表于 2025-5-12 15:08 | 显示全部楼层
针对N32G435自检程序的用途,可从硬件功能验证、系统可靠性保障及开发调试支持三方面展开
l1uyn9b 发表于 2025-5-12 16:12 | 显示全部楼层
N32G435自检程序可针对芯片内置的关键外设模块进行功能性测试
tax2r6c 发表于 2025-5-12 17:27 | 显示全部楼层
通过ADC对内部参考电压基准源(2.048V)进行采样,验证ADC的零点漂移和增益误差是否在规格范围内;利用内置DAC输出标准信号,结合ADC回采形成闭环测试,确保模拟信号链路的线性度与动态范围。
q1ngt12 发表于 2025-5-12 18:33 | 显示全部楼层
通过SPI/I2C接口读写外部EEPROM(如24C128),验证通信协议的时序合规性及数据完整性;针对CAN总线接口,可模拟发送标准帧/扩展帧,检测总线仲裁机制与错误帧处理能力。
lamanius 发表于 2025-5-12 19:35 | 显示全部楼层
在芯片启动阶段,自检程序会验证外部高速晶振(4~32MHz)和低速晶振(32.768kHz)的起振时间与频率稳定性,确保RTC实时时钟及系统时钟源的可靠性。
w2nme1ai7 发表于 2025-5-12 22:27 | 显示全部楼层
启动阶段故障隔离,在芯片复位后,自检程序优先执行关键模块的初始化检测。若检测到Flash存在ECC校验错误或SRAM出现硬件奇偶校验错误,将触发不可屏蔽中断(NMI)并进入安全状态,防止故障扩散。
cen9ce 发表于 2025-5-13 08:25 | 显示全部楼层
运行期健康监控,通过独立看门狗(IWDG)定时检测主程序执行状态。若主程序因干扰导致PC指针异常,IWDG将触发系统复位,并在复位日志中记录故障代码,辅助故障定位。
d1ng2x 发表于 2025-5-13 10:51 | 显示全部楼层
环境适应性测试,针对工业场景的宽温需求(-40℃~105℃),自检程序可包含温度传感器校准流程,通过读取内部温度传感器值并与外部高精度探头对比,动态调整模拟电路的偏置电压,确保高温/低温环境下的性能一致性。
t1ngus4 发表于 2025-5-13 11:39 | 显示全部楼层
可以通过UART接口输出自检报告,详细列出各模块的测试结果(如ADC的INL/DNL误差、GPIO的驱动能力等),帮助开发者快速定位硬件设计缺陷。
lix1yr 发表于 2025-5-13 13:20 | 显示全部楼层
将自检程序集成至量产测试工装,实现自动化测试流程。例如,通过测试向量(Test Vector)对Flash进行全地址擦写验证,确保10万次擦写寿命内的数据保持能力。
zhengshuai888 发表于 2025-5-14 08:39 来自手机 | 显示全部楼层
自检程序一般就是启动之后先对关键功能模块进行自检,判断是否正常。
地瓜patch 发表于 2025-5-22 22:19 来自手机 | 显示全部楼层
这个自检程序有历程吗
