[PCB] 捷多邦解锁 MSD 应用密码:存储与使用规范全攻略
1047|0
 楼主| 捷多邦PCBA 发表于 2025-4-11 18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电子制造领域,湿度敏感器件(MSD)因其对环境湿度敏感的特性,若存储与使用不当,极易引发产品故障。正确的存储与使用规范对保障产品质量至关重要。
湿度敏感器件在受潮后,水分会渗入其封装内部。当进行回流焊接等高温操作时,水分迅速汽化膨胀,产生的压力可能导致封装开裂、分层,进而使芯片引脚开路或短路,严重影响器件性能。
在存储方面,MSD 应存放于湿度控制在 10% RH 以下的干燥环境中。理想的存储工具是具备湿度监控功能的干燥柜,可实时掌握内部湿度情况,确保环境稳定。同时,存放时要注意将器件置于防静电袋内,防止静电损伤。像常见的贴片式集成电路等 MSD,遵循这样的存储方式,能有效延长其存储寿命,保证在使用时性能稳定。
使用前,需严格检查 MSD 的包装完整性与湿度指示卡。若包装破损或湿度指示卡显示湿度超标,应进行除湿处理。一般可采用真空干燥或在规定温度下烘干一定时间,使湿度达到合格范围。并且,从干燥环境取出 MSD 到完成焊接操作,要遵循限定的时间窗口,即所谓的 “暴露时间”。不同等级的 MSD 暴露时间要求不同,比如 1 级 MSD 可在普通环境下长期暴露,而 5 级 MSD 暴露时间可能仅有数小时,务必严格遵守,以免器件受潮。
焊接过程同样关键。回流焊接的温度曲线要精准设置,避免温度过高或升温过快,加剧水分汽化危害。选用合适的助焊剂也能减少焊接时的不良影响。完成焊接后,对焊接点进行外观检查,查看是否有裂纹、空洞等缺陷,进一步保障产品质量。
