[PCB] 高密度BGA桥连缺陷的成因溯源与钢网工艺优化
1289|1
 楼主| 捷多邦PCBA 发表于 2025-4-12 17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. BGA焊球桥连的常见原因及简单修复方法​​
​​修复方法:​​
​​热风枪修复​​:用245℃热风枪局部加热桥连区域,再用细尖镊子轻轻分离焊球。
​​吸锡线处理​​:若桥连较轻,可用吸锡线配合烙铁(温度300℃左右)吸除多余焊锡。
​​助焊剂调整​​:选择低残留、高活性的助焊剂,如捷多邦推荐的JDB-200系列,能有效减少桥连风险。
​​预防措施:​​
钢网厚度控制在0.1mm以内,开口比例建议1:0.9。
回流焊时,升温速率≤2℃/s,避免焊膏飞溅。
​​2. 如何避免BGA焊接中的桥连问题?3个关键点​​
​​钢网设计优化​​
钢网开口应略小于焊盘(推荐90%比例)。
捷多邦的激光切割钢网精度可达±5μm,能有效减少焊膏过量问题。
​​焊膏印刷控制​​
使用Type4号粉焊膏,颗粒更细,适合高密度BGA。
印刷后2小时内完成贴片,避免焊膏氧化。
​​回流焊温度曲线​​
预热阶段(120-180℃)时间控制在60-90秒,让助焊剂充分挥发。
峰值温度建议245℃,避免过高导致焊球融合过度。
​​3. BGA桥连故障的快速诊断与修复技巧​​
​​诊断步骤:​​
​​X-Ray检查​​:确认桥连位置,避免盲目操作。
​​显微镜观察​​:检查焊球是否变形或粘连。
​​修复技巧:​​
局部加热法​​:用热风枪(240-250℃)对准桥连区域,待焊锡软化后用镊子调整。
​​焊膏返修​​:若桥连严重,需重新植球,推荐捷多邦的BGA返修台,温度控制精准,成功率更高。
​​预防建议:​​
定期检查钢网是否变形或堵塞。
使用高精度贴片机,减少偏移风险。
​​4. 无铅BGA焊接中桥连问题的解决方案​​
​​解决方法:​​
​​调整回流曲线​​:无铅焊料峰值温度需250℃左右,但升温要平缓(1.5-2℃/s)。
​​优化助焊剂​​:选择高活性助焊剂,如捷多邦JDB-300,能改善焊锡流动性,减少桥连。
​​常见错误:​​
温度过高导致焊球过度融合。
钢网开口过大,焊膏量失控。
​​5. BGA返修实战:如何完美修复焊球桥连?​​
​​操作步骤:​​
​​清洁焊盘​​:用无水乙醇去除残留助焊剂。
​​局部加热​​:热风枪245℃,风速调至2档,均匀加热桥连区域。
​​分离焊球​​:用尖头镊子轻推焊球,使其归位。
​​工具推荐:​​
​​注意事项:​​
操作时保持PCB稳定,避免二次损伤。
修复后需做X-Ray检测,确保无虚焊或桥连残留。
蚊子的噩梦 发表于 2025-4-15 13:51 | 显示全部楼层
这些修复方法和预防措施非常实用,特别是对于我们这些经常处理BGA桥连问题的工程师来说
