3.7V锂电池升压芯片的主要优势的详细分析高效率转换:升压芯片的转换效率通常可达95%,高效率减少了能量损耗,延长了电池续航时间。支持脉冲频率调制,在低负载时进一步降低功耗。
宽输入电压范围:锂电池电压在放电时从4.2V(满电)逐渐降至3.0V甚至更低。升压芯片支持2.7V-25V的宽输入范围,确保在电池在2.7-4.2V的整个放电周期内稳定工作。
多重保护机制:内置过压保护(OVP)、过流保护(OCP)、过温保护(OTP),防止异常工况损坏电路。
低待机功耗:带EN使能脚,静态关机电流可低至2μA,能显著延长设备待机时间,适用于智能传感器等间歇工作设备。
稳定输出与高精度:采用闭环反馈控制可通过FB脚调节,负载和线性调整率良好,动态响应快,输出电压波动小。
易过认证:低EMI设计,采用频率抖动,易过认证,减少对敏感电路的干扰。
H6801芯片概述 H6801是一款电流模式BOOST升压恒压控制驱动芯片,适用于2.7-25V输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压低至2.5V。 芯片根据负载的大小自动切换PWM,PFM和 BURST模式以提高各个负载端的电源系统效率。
产品特点
★宽压2.7-25V输入★支持9A大电流,可做200W大功率
★低功耗<2uA,转换效率高可达95%
★支持EN使能控制
★支持软启动,过温保护,过压保护
★支持3.7V单节锂电池和太阳能供电方案★已成熟的量产产品,经市场大量验证,易过EMC,原厂直销★支持2.7V 3.7V 4.2V 升压5V 12V 的单节锂电池的升压应用 芯片优势
VIN=12V,VO=36V,IO=0.9A, @TA=25℃,效率在90%以上,负载调整率优异H6801环路稳定,动态响应优异,能够迅速适应变化的工作负载,确保高效稳定的性能输出
