[牛人杂谈] 5V单片的IO如何控制3.3V的IPS屏幕背光?
1580|3
 楼主| xuanhuanzi 发表于 2025-5-7 21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
这么做可以吗,用一个NMOS,S极接LEDA?
还是下面这种合适?
yhu1983 发表于 2025-7-14 15:56 | 显示全部楼层
建议用MOS
神明祷告 发表于 2025-9-14 14:50 | 显示全部楼层
5V 单片机 IO 控制 3.3V IPS 屏幕背光,可串接分压电阻(如 1kΩ+2kΩ)将 5V 转为 3.3V;或用三极管(如 S8050)搭建电平转换电路,IO 接基极(串 1kΩ 电阻),集电极接 3.3V 背光,发射极接地;也可选用专用电平转换芯片(如 TXS0108),确保信号稳定,避免过压损坏屏幕。
吝啬晚安 发表于 2025-9-23 18:13 | 显示全部楼层
5V 单片机 IO 可通过电平转换或限流直接控制 3.3V IPS 背光,核心是匹配电压与电流需求。
🔧 两种核心方案
直接限流控制:若背光 LED 额定电流小(如≤20mA),在 IO 口串100Ω 左右限流电阻,直接输出高电平驱动。5V 经电阻降压后,实际加在 3.3V 背光上的电压和电流会处于安全范围。
电平转换 + 驱动:若电流需求大,先用 MOS 管(如 AO3400)或电平转换芯片,将 5V IO 信号转为 3.3V,再连接背光驱动电路,避免 IO 口过载。
