[AT32F403/403A] AT32为啥没有接到AHB总线的定时器?
1815|5
 楼主| wangguanfu 发表于 2025-5-15 19:18 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
为啥没有定时器挂到AHB总线 ?
lidi911 发表于 2025-5-15 21:03 来自手机 | 显示全部楼层
这个和芯片设计有关系了,厂家的考虑可能不一样。
dffzh 发表于 2025-5-16 08:58 | 显示全部楼层
阁下果然细心,是出于什么操作发现了这个?我刚看了一下之前的开发记录,AT32F403A系列确实如此:
将定时器都挂载在低速总线APB1或者APB2上,可能是出于功耗等方面的考虑,说不定这还是雅特力的设计亮点呢?
muyichuan2012 发表于 2025-5-16 09:17 | 显示全部楼层
 楼主| wangguanfu 发表于 2025-5-22 00:58 来自手机 | 显示全部楼层
将定时 ...
DAC不够用,需要一定速率的12-16bit
pwm dac
AuroraWaltz 发表于 2025-6-19 13:49 | 显示全部楼层
是不是st也是这么干的,能用就行不要在意这些细节
