[G32R] 基于Geehy G32 R501 紫电三角函数性能测试对比
562|0
 楼主| duanchengjie325 发表于 2025-5-22 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
#技术资源# #申请原创#
摘要
电机控制应用设计传统上采用微控制器(MCU)或数字信号处理器(DSP)来运行电机控制算法。在研究永磁同步电机(PMSM)矢量控制的时候,坐标变换的三角函数运算、观测器的迭代、锁相环的鉴相环节(用到了三角函数)都比较消耗电机主控芯片的计算能力。在考虑算法实现的时候,都需要针对主控芯片的实际性能进行一定优化,才能确保算法能够顺利运行。这些要求都对MCU的实时处理能力以及配置的灵活性提出了高要求,下面将以极海的G32 R50x芯片为例介绍SIN/COS/TAN/ARTAN加速方法及相关配置。
一、 测试系统说明
在G32 R501平台上的执行性能,测试平台概况如下:
硬件平台
控制板
G32 R501-LAUNCHXK-1.0
MCU
G32 R501
仿真器
Geehy CMSIS-DAP WinUSB
主频
250MHz
软件平台
测试程序名称
zidian_ex1_math.c
源程序
file:///C:/Users/geehy/AppData/Local/Temp/ksohtml27000/wps1.png
优化等级(Optimization level)
默认优化等级
O0
源代码仅包含最小工程文件,需放置SDK中联合使用,详细路径为:G32R5xx_SDK_V1.0.0\driverlib\g32r501\examples\eval\zidian\zidian_ex1_math
文件usr中增加g32r501_FPUfastRTS_AC6.lib、fast_math_functions.h,并通过include链接文件;并同步增加CMSIS,调用ARM本身的DSP库使用。
二、 测试内容及说明
一、本案例采用5种测试模式:1、FPUfastRTS;2、FPUfastRTS+zidian_math;3、zidian_math;4、M52math5、ARM_CMSIS_DSP,进行对比测试。
1. FPUfastRTS:是极海为G32AR50x芯片编写的优化信号处理例程的集合,这些芯片支持单精度浮点单元(FPU32)、带三角数学单元(TMU类型0)的FPU32或双精度FPU(FPU64)。这些功能使C/C++程序员充分利用上述芯片的硬件加速器,加快了计算速度。开启该功能需调用g32r501_FPUfastRTS.lib文件,已放置在zidian_ex1_math\include文件内,该库包含两种计算方式,软件加速和硬件加速,通过FPUfastRTS.h二选一,软件采用汇编方式和最优控制方式实现,硬件采用内部硬件加速单元(zidian),均能得到理想执行时间。
2. FPUfastRTS+zidian_math:如上描述,在头文件中定义__ZIDIAN_FCAU__,开启硬件加速单元。
3. zidian_math:极海为G32AR50x系列芯片定制的硬件数学单元,实现三角函数计算,详见手册。
4. ARM_CMSIS_DSP:ARM官方为加速数学运算,提供的DSP库
5. M52内核:不采用任何加速运算,自然计算。
本案例采用5种数学运算进行对比测试:1、sqrt;2、sin;3、cos;4、atan;5、atan2;并进行cycle数及准确度两个维度测试。
三、本案例采用DWT计数,Cortex-M里面有一个外设叫DWT(Data Watchpoint and Trace),是用于系统调试及跟踪,它有一个32位的寄存器叫CYCCNT, 它是一个向上的计数器,记录的是内核时钟运行的个数,内核时钟跳动一次,该计数器就加1,精度高。
三、 详细测试说明
zidian_ex1_math.c文件中,已预定义宏,#define FPUfastRTS 1、#define zidian_math 0、#define ARM_CMSIS_DSP 0,通过改变0/1状态来启动对应功能。
1、FPUfastRTS测试:
令#define FPUfastRTS 1,#define zidian_math 0、#define ARM_CMSIS_DSP 0,程序自动调用g32r501_FPUfastRTS.lib功能,此时为软件模式,预定义删除__ZIDIAN_FCAU__,不调用硬件zidian单元,,测试结果如下:
2、FPUfastRTS+zidian_math测试:
#define FPUfastRTS 1、#define zidian_math 0、#define ARM_CMSIS_DSP 0,并在_C/C++ Define中,写入预定义_ZIDIAN_FCAU__,自动调用硬件zidian单元,测试结果如下:
3、zidian_math测试:
#define FPUfastRTS 0、#define zidian_math 1、#define ARM_CMSIS_DSP 0,并在_C/C++ Define中,写入预定义_ZIDIAN_FCAU__,自动调用硬件zidian单元,测试结果如下:
4、M52math测试:
令#define FPUfastRTS 0、#define zidian_math 1、#define ARM_CMSIS_DSP 0,预定义删除_ZIDIAN_FCAU__,测试结果如下:
5、ARM_CMSIS_DSP测试:
#define FPUfastRTS 0、#define zidian_math 0、#define ARM_CMSIS_DSP 1,工程中已加入CMSIS涉及到的所有DSP库,指令已按库要求同步更改(库没有atan指令,直接赋值0),测试结果如下:
四、 测试结论
综合测试结果对比,测试结果均相同,符合测试目标,根据时间最短排序为:
zidian_math > FPUfastRTS+zidian_math > FPUfastRTS > M52math > ARM_CMSIS_DSP
测试项目
执行时间
测试结果
FPUfastRTS
zidian_math
M52math
ARM_CMSIS_DSP
sqrt
23375
13328
7771
17542
17066
0.899999976
sin
25274
12740
7731
38444
34733
cos
28233
13116
10444
46073
36244
0.707106709
atan
33244
12752
12132
34973
1.37340081
atan2
45122
15652
12460
38776
114734
1.10714877
总时间
155248
67588
50538
175808
202777
总结:在电机、电源领域应用中,强烈建议采用极海为G32AR50x系列芯片自研的紫电数学单元,可大大提高计算效率相比较zidian比M52math快3.48倍,比ARM_CMSIS_DSP快4.01倍,减少计算中的开销,提高程序利用率。
参考:
A相关文档
1. 极海半导体(Geehy),APM32R50x数据手册
2. 极海半导体(Geehy),APM32R50x用户手册
zidian_ex1_math.rar
953.2 KB, 下载次数: 9
测试代码
