[产品认证] 认证专题知识:AEC-Q100通过认证需要做哪些事情,以及认证流程
1956|0
 楼主| Reli-eng-z 发表于 2025-5-22 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# #申请开发板# #技术资源#  @21小跑堂   认证专题知识:AEC-Q100通过认证需要做哪些事情,以及认证流程
要想完成AEC-Q100认证,可谓是要做的工作有不少,最开始要找三方认证实验室,签订合同,然后内部筹备3个不连续批次的样品,制作HTOLHAST板,一起寄送三方实验室完成整套AEC-Q100测试。这还没有完,后续内部还要安排芯片回测等工作,一个项目做下来都不容易。详细操作流程如下:
AEC-Q100认证全流程指南:从准备到通过
AEC-Q100是汽车电子委员会(Automotive Electronics Council)制定的车规级集成电路可靠性认证标准,适用于-40~125℃(或更高)环境下的芯片。以下是认证所需工作及完整流程:
一、AEC-Q100认证核心要求
认证围绕 可靠性 一致性 展开,主要包含以下测试大类:
测试类别
关键项目
适用等级 (1/2/3)
加速环境应力测试
高温工作寿命(HTOL)、温度循环(TC)、高温高湿反向偏压(HAST)
全部
封装可靠性测试
机械冲击(Mechanical Shock)、振动(Vibration)、邦线拉力(Wire Bond Pull)
全部
电气特性验证
静电放电(ESD)、闩锁效应(Latch-up)、电迁移(EM)
全部
缺陷筛查
晶圆级可靠性(WLR)、过程平均测试(PAT)
全部
> 注:等级划分(Grade 1: -40~125; Grade 0: -40~150; Grade 2: -40~105℃)
二、认证前准备工作
1. 芯片设计阶段
- 符合车规设计规范:
  - 满足ISO 26262功能安全要求(如ASIL等级)。
  - 内置保护电路(ESD、过压/欠压保护)。
- 工艺选择:
  - 使用AEC-Q100认证的晶圆厂(如TSMCGF的车规工艺)。
2. 文档准备
- 设计文档:DFMEA(设计失效模式分析)、可靠性预测报告。
- 测试计划:明确所有AEC-Q100测试项及验收标准。 例如,极海通过认证的产品都有全盘的AEC-Q100认证计划
及方案,具体有哪些产品通过认证,可以参考下方的表格
三、AEC-Q100认证流程(6大阶段)
阶段1:样品生产与初测
- 生产:在认证的Fab厂流片,封装需符合车规(如QFNBGA)。
- 初测:完成电参数测试(DC/AC特性)。
阶段2:可靠性测试(核心环节)
(1) 加速环境测试
- HTOL(高温工作寿命):
  - 125℃下1000小时(Grade 1)或150℃下1000小时(Grade 0)。
  - 要求失效率0失效。
- 温度循环(TC):
  - -55~125℃循环1000次,无开裂/脱层。
(2) 机械应力测试
- 机械冲击:1500G冲击3次(每方向),无结构损坏。
- 振动测试:20G随机振动(50~2000Hz),验证焊点可靠性。
(3) 电气可靠性
- ESD测试:
  - HBM(人体模型)≥2kVCDM(充电器件模型)≥500V。
- 闩锁测试:JEDEC JESD78标准,电流≥100mA不触发闩锁。
阶段3:过程控制与良率验证
- SPC(统计过程控制):监控晶圆生产关键参数(如线宽、厚度)。
- PAT(过程平均测试):抽样测试批次良率≥99%。
阶段4:第三方实验室认证
- 选择AEC认可实验室:如SGSTÜVBV等。
- 提交测试报告:所有测试数据需符合AEC-Q100 Rev-H标准。
阶段5:客户验证
- OEM/Tier1测试:通过车企或供应商的可靠性验证(如大众VW80000)。
- 路测数据:提供实际装车测试报告(可选)。
阶段6:认证通过与维护
- AEC委员会审核:提交全套报告,获得AEC-Q100证书(有效期通常5年)。
- 持续监控:每年需提交生产一致性报告。
好了,同学们了解完AEC-Q100全流程后,可以跟大家隆重介绍下,极海半导体有限公司的芯片
APM32F103RCT7、APM32F072RBT7
APM32A103VET7、APM32A091RCT7
APM32A407ZGT7、GURC01
G32A1445、APM32F003F6U7
G32A1465、GALT61120等产品
通过AEC-Q100 Grade1认证,
可在-40°C~125°C或者-40°C~105°C稳定运行,彻底解决高温环境下的可靠性问题。
AEC-Q100认证芯片列表,具体如下:
通过AEC-Q100认证的产品表明其符合汽车电子行业的高可靠性标准,能够满足严苛的车规级环境要求;
通过AEC-Q100认证的芯片或元件,是汽车电子设计的“通行证”,确保在恶劣环境下稳定工作,同时降低整车故障风险。
为什么AEC-Q100很重要?原因是代表着产品的
可靠性:通过高温、低温、振动、EMC等极端环境测试。
长寿命:满足汽车10-15年使用寿命要求。
供应链认可:车企和Tier 1供应商通常强制要求此认证
意味着这些芯片拿到了进入车载市场的准入券,为后续通过ISO26262认证提供强有力的支持。
如上表,同学们看过之后还会有个疑问,为何我司产品有不同的等级呢?
AEC-Q100认证之所以分为不同温度等级,是为了匹配汽车电子元件在车辆中实际应用的多样化环境需求。
汽车不同部位的工作温度差异极大(如发动机舱 vs. 座舱),而元件的可靠性高度依赖温度条件。
温度等级划分确保了芯片在特定环境下的长期稳定性,同时避免过度设计带来的成本浪费。
四、关键注意事项
1. 成本与周期:
   - 认证总成本约 $50k~$200k,周期 6~12个月(HTOL占主要时间)。
2. 测试失效处理:
   - HTOL失效,需分析原因(如电迁移、封装缺陷)并重新流片。
3. ISO 26262协同:
   - 若芯片用于安全关键系统(如刹车),需同步通过ISO 26262认证。
五、认证后维护
- 变更管理:任何工艺/设计变更需重新评估(如AEC-Q001变更指南)。
- 批次追溯:保留所有生产批次数据,确保10年可追溯性。
通过AEC-Q100认证是芯片进入汽车供应链的必备门槛,需从设计、制造到测试全链条协同优化。
“如果您正在寻找高可靠性的AEC-Q100 Grade1芯片,欢迎联系极海半导体有限公司获取免费样品(www.geehy.comm)。”*
*“关注Geehy极海半导体 公众号,回复‘AEC-Q100’获取完整认证指南。”*
