[PCB] PI 基材为何仍是柔性电路板的主流选择​?
766|0
 楼主| 深联电路 发表于 2025-5-26 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
柔性电路板(FPC)的制造领域,聚酰亚胺(PI)基材长期占据主流地位,深受行业青睐。这背后有着多方面深层次的原因。​
性能特性上看,PI 基材展现出卓越的综合性能。其具有极为出色的耐热性,分解温度通常超过 500℃,部分品种甚至更高。在一些需应对高温环境的电子产品中,如汽车发动机附近的电子元件、航空航天设备的电路板等,PI 基材的 FPC 能稳定工作,确保电路正常运行,不会因高温而出现性能衰退、线路损坏等问题。
FPC在机械性能方面,PI 薄膜的抗张强度表现优异,像用均酐制备的 Kapton 薄膜抗张强度可达 170MPa,联苯型聚酰亚胺(Upilex S)更是能达到 400MPa ,这使得柔性电路板在频繁弯折、扭曲的使用过程中,依然能维持良好的电气连接性能,极大地延长了产品的使用寿命。其良好的化学稳定性及耐湿热性,让 PI 基材的 FPC 不溶于多数有机溶剂,耐腐蚀、耐水解,能够适应各种复杂的使用环境,无论是潮湿的海边环境,还是具有一定化学腐蚀风险的工业生产环境,都能可靠运行。​
软板在与行业的适配性上,PI 基材完美契合了电子设备小型化、高性能化的发展趋势。随着智能手机、可穿戴设备等电子产品不断向轻薄、多功能方向发展,对柔性电路板的要求也日益严苛。PI 基材可通过先进的制造工艺,实现高密度互连(HDI),在有限的空间内布置更多的线路,满足电子产品对电路集成度的需求。例如在智能手机中,内部空间极为紧凑,采用 PI 基材的柔性电路板可以实现复杂的电路连接,将屏幕、主板、摄像头等多个组件高效连接起来,保障手机的各项功能正常运转。在一些高端电子产品中,对信号传输的高速率、低损耗有着严格要求,PI 基材良好的介电性能,使其在高频信号传输时,能有效减少信号衰减和失真,确保数据的准确、快速传输。​
柔性PCB从成本效益角度分析,尽管 PI 材料的合成及制备过程相对复杂,但由于其性能卓越,在大规模生产应用中反而能体现出成本优势。由于 PI 基材的 FPC 使用寿命长、可靠性高,使用 PI 基材可以降低电子产品在整个生命周期内的维护成本和更换成本。在电子产品生产过程中,PI 基材良好的加工性能也有助于提高生产效率,降低生产成本。其可以通过多种成熟的加工工艺,如光刻、蚀刻等,精确地制造出各种复杂的电路图案,减少了生产过程中的废品率,提高了生产效率。​
FPC厂讲综合 PI 基材在性能、行业适配以及成本效益等多方面的优势,在未来相当长的一段时间内,PI 基材仍将稳坐柔性电路板主流选择的宝座 。​
