[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 用PIC18F4550 驱动nRF24L01
1269|11
 楼主| zhuomuniao110 发表于 2025-5-29 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
用于使用 PIC18F4550 微控制器中的 SPI 协议控制 nRF24L01 射频模块。
特性
与 nRF24L01 模块的 SPI 通信。
用于读取和写入 nRF24L01 寄存器的函数。
基于 PIC18F4550 的低级记录。
易于适应其他嵌入式项目的轻量级代码。
xinxianshi 发表于 2025-5-29 15:49 | 显示全部楼层
这种帖子是我最喜欢的,有实质性的内容和参考资料。很好,继续。
爱相随 发表于 2025-6-11 12:56 | 显示全部楼层
nRF24L01模块通过SPI接口与PIC18F4550单片机进行通信。通常,nRF24L01的SPI引脚(SCK、MOSI、MISO、CSN)需要连接到PIC18F4550的相应SPI引脚上。此外,nRF24L01的CE(芯片使能)引脚和IRQ(中断请求)引脚也需要连接到PIC18F4550的普通I/O引脚上,以便控制模块的工作模式和接收中断信号。
Annie556 发表于 2025-6-11 14:11 | 显示全部楼层
在PIC18F4550上,需要配置SPI模块以与nRF24L01进行通信。这包括设置SPI的工作模式(主模式或从模式)、数据位宽、时钟极性、时钟相位等参数。通常,PIC18F4550作为SPI主设备,nRF24L01作为从设备。
Charlene沙 发表于 2025-6-11 15:09 | 显示全部楼层
nRF24L01模块有多个寄存器需要初始化,包括配置寄存器、状态寄存器、发送地址寄存器、接收地址寄存器等。
Espoironenext 发表于 2025-6-11 16:19 | 显示全部楼层
寄存器的初始化值决定了nRF24L01的工作模式、通信频道、数据速率、输出功率等参数。需要根据具体的应用需求来配置这些寄存器。
B1lanche 发表于 2025-6-11 18:16 | 显示全部楼层
数据发送,当需要发送数据时,PIC18F4550通过SPI接口将数据写入nRF24L01的发送FIFO缓冲区,并设置CE引脚为高电平以启动发送。
across往事 发表于 2025-6-11 19:15 | 显示全部楼层
nRF24L01会自动将数据发送出去,并在发送完成后通过IRQ引脚产生中断信号。
Amonologue独白 发表于 2025-6-11 20:37 | 显示全部楼层
当nRF24L01接收到数据时,它会将数据存储在接收FIFO缓冲区中,并通过IRQ引脚产生中断信号。
Emily999 发表于 2025-6-12 09:00 | 显示全部楼层
PIC18F4550在接收到中断信号后,可以通过SPI接口从接收FIFO缓冲区中读取数据
Carmen7 发表于 2025-6-12 10:18 | 显示全部楼层
一般来说,PIC18F4550需要编写中断服务程序来处理nRF24L01产生的中断信号。
Freeandeasy 发表于 2025-6-12 13:36 | 显示全部楼层
在中断服务程序中,可以判断中断的类型(如发送完成中断、接收完成中断等),并执行相应的操作(如读取接收到的数据、启动下一次发送等)。
