求助:关于锂电池快速放电问题
2989|3
 楼主| leshak 发表于 2012-6-13 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
锂电池充满了电,现在想迅速放电,买了个5欧姆5W的功率电阻。直接连接后,功率电阻好烫啊.....都不敢继续放了?是否还要串个电阻什么的?谢谢了。
4.2/5=0.8A
0.8A*4.2<5W
jjjyufan 发表于 2012-6-13 10:09 | 显示全部楼层
没事的,大胆一点
如果担心电阻温度太高烧坏,那采用2并2串  放电电流还是0.8A 每个电阻上的功率就少了,
xxlin1984 发表于 2012-6-14 10:33 | 显示全部楼层
一般按1C的电流放。例如:1Ah容量的1C电流为1A
xwj 发表于 2012-6-14 10:43 | 显示全部楼层
功率电阻发热是正常的,额定功率只是保证正常使用不过热损坏的功率,而不是说额定功率了还不热、不烫。
要想温度低,应该买个体积更大的(标称功率也更大),或者增强散热条件(加散热片、风扇等)。
