[技术问答] Nuvoton开发应用中的单线UART技巧
1054|3
 楼主| mickit 发表于 2025-6-28 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、单线UART和双线UART对比
通过这个图表我们可以清楚地了解单线UART和双线UART的区别及各自的优缺点。
单线UART和双线UART对比图
二、 单线UART硬件设计
由于在单线UART模式设定UART_RXD功能时,会被设定成输入模式,因此当两个M031用单线UART对接的时候,需要通过外部上拉电阻使总线维持高电平状态。
单线UART对单线UART的接线方式:
单线UART对双线UART的接线方式:
三、UART单线半双工模式原理
UART控制器提供单线半双工功能,可在UART功能模式下实现(通过设置UART_FUNCSEL[2:0]为'100'以启用UART单线功能)。当单线总线空闲时,保持RX状态。通过将数据写入TX缓冲区DAT(UART_DAT[7:0]),单线总线将立即将总线状态从RX转变为TX。传输结束后,单线总线状态会从TX恢复为RX。为减少总线冲突问题,UART控制器支持流控制和位错误检测。在保持TX状态时,nRTS不会激活总线。UART的默认状态为RX模式,只有在ATOCTSEN(UART_INTEN[13])使能的情况下,当nCTS取消激活状态后,才会转换为TX模式发送数据。在TX状态期间,UART控制器将监测总线状态。如果总线状态与UART控制器的TX状态不相符,则会设置SWBEIF(UART_INTSTS[16])。
注1:在写入TX缓存数据前,总线状态可以通过读RXIDLE(UART_FIFOSTS[29])来检测是否为空闲状态。总线冲突可能导致RX接收错误数据。
注2:单线UART不支持自动流控制,因为自动流控制会在TX发送时自动激活nRTS。
四、程序操作1. 单线UART例程位置
在新唐Nuvoton M031的 SampleCode可以找到3个UART单线的例程
3个UART单线的例程位置
2. 管脚设置
将I/O模式更改成准双向模式 (Quasi-bidirectional Mode),使总线维持空闲状态,并设置UART_RXD管脚复用功能。
管脚设置
3. 单线模式设置
单线模式设置
4. 按照正常的UART收发数据的方式即可,详情客户参考Nuvoton新唐官方例程操作。
五、UART_115200bps_SingleWire_ISP的升级
UART_115200bps_SingleWire_ISP这个例程可以实现使用单线UART将程序从LDROM启动,并更新APROM程序。同时,官方也提供做的单线ISP升级工具。
单线ISP升级工具
这里温馨提示一下,官方示例中提供的单线UART仅支持115200bps的传输速率。然而,正如前文所述,M031系列实际上能够支持高达6Mbps的最高速率。实现这一点,只需对以下三个方面进行调整。
1. UART_115200bps_SingleWire_ISP 例程修改
2. ISP Programming Tool修改,可以使用Microsoft Visual Studio编译
修改ISPLdCMD.cpp
完成修改后,请重新编译并烧录固件。使用已修改的ISP进行连接,更新程序的步骤与常规的ISP-UART升级方法相同。
神明祷告 发表于 2025-9-14 15:05 | 显示全部楼层
Nuvoton 单片机单线 UART 技巧:复用 GPIO 为单线模式,初始化时配置 UART 为半双工,发送接收共用一引脚;发送时切换为输出,接收前切输入;软件控制收发时序,加起始 / 停止位校验;适用于短距离低速率场景,节省 IO 口,需注意信号冲突处理。
葡萄又绿江南岸 发表于 2025-9-23 18:04 | 显示全部楼层
Nuvoton 开发中,单线 UART 可通过将 TX 和 RX 引脚短接实现半双工通信。需配置 UART 为双向模式,发送时切换为输出,接收时切换为输入,利用波特率匹配确保数据同步。可通过中断或轮询检测总线状态,适用于节省引脚的场景,注意控制收发时序避免冲突。
灰色与青 发表于 2025-10-9 21:42 | 显示全部楼层
引脚复用:选支持单线模式的引脚(如 M031 的 UART_TX/RX 复用),配置为半双工,通过软件切换收发状态,避免额外引脚。
时序控制:发送后延时,确保数据传完再切换为接收,用定时器精准把控收发间隔,防止数据冲突。
噪声处理:加 1kΩ 限流电阻和 100nF 滤波电容,软件采用校验(如奇偶校验),提升抗干扰能力,适配短距离低速率场景。
