返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 50.00元(功能说明)
[python] BPI-CanMV-K230D-Zero的舵机云台的操控实现
11244|3
 楼主| jinglixixi 发表于 2025-7-1 12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#
@21小跑堂
对于BPI-CanMV-K230D-Zero开发板来讲,其主要的应用方向是视觉识别处理。而在视觉处理方面,除了AI方面的处理,也离不开辅助工具的配合,即常言所说红花还需绿叶配。舵机云台就是这样的绿叶,它可以帮助摄像头进行大范围的摆动,从而运行地扩展摄像头的视野,使处理的对象更多样,也更全面。
1. 舵机云台
舵机云台是一种由舵机和相应的机械结构所组成,见图1所示。由于它配有2个舵机,故可对水平方向和垂直方向的两个维度进行转动。
60906d875813f632266982929a694921
图1 舵机云台
对于舵机来讲它是一种位置伺服性驱动器,主要适用于需要对角度进行调节的变化环境。其工作原理是:控制信号由接收机的输入通道进入信号调制芯片,从而获得直流偏置电压。因其内部有一个基准电路,可产生周期为20ms,宽度为1.5ms的基准信号。经直流偏置电压与电位器的电位比较,从而获得电压差的输出。在该电压差的正负输出到达电机驱动芯片后,就决定了电机的正反转。在电机转速一定时,通过级联减速齿轮可带动电位器旋转,使得电压差为0,来使电机停止转动而获得相应的摆角。
对于不同的舵机来讲,有着不同的角度范围,如90、180及360度。
对于180度的舵机,其导通时间与摆角的关系为:
0.5ms----------------0度
1ms -----------------45度
1.5ms----------------90度
2ms -----------------135度
2.5ms ---------------180度
由于舵机的工作周期为20ms,换算成频率来说就50Hz。
通过对PWM占空比的调节,就可产生相应的摆角。
2. PWM调节
对于PWM脉冲来讲,它是由BPI-CanMV-K230D-Zero开发板来提供,其程序的基本框架为:
  1. from machine import PWM
  2. from machine import FPIOA
  3. # 实例化FPIOA
  4. fpioa = FPIOA()
  5. # 设置PIN60为PWM通道0
  6. fpioa.set_function(60, fpioa.PWM0)
  7. # 实例化PWM通道0,频率为50Hz,占空比可调x: 2 ~ 13,默认使能输出
  8. x=2
  9. pwm0 = PWM(0, 50, x, enable = True)
  10. # 关闭通道0输出
  11. pwm0.enable(0)
  12. # 调整通道0频率为50Hz
  13. pwm0.freq(50)
  14. # 调整通道0占空比为40%
  15. pwm0.duty(40)
  16. # 打开通道0输出
在不同的占空比下,舵机的摆角会处于不同的状态。
3. 五向导航按键模块
为在良好的随动情况下,控制云台的摆动,可采用五向导航按键模块来进行人机交互,即通过左右键来控制水平方向的摆动控制;而上下键则控制垂直方向的摆动控制;中心键则是让云台复位到中心位置。在摆动控制过程中,每触动一次按键,就会发出一个沿转动方向的摆角移动脉冲。
向导航按键模块的外观如图2所示,相应引脚的作用见图3所示。
c1d675669e61c95619c378651add745e
图2 五向导航按键模块
21f1fe745abd150edf3e7c9fde5f284a
图3引脚作用
636d104b6a8f5d4c298eeb2c36e1bfe1
图4 器件连接
在BPI-CanMV-K230D-Zero开发板上,实现云台的随动性操控。
1)按键状态检测
五向导航按键模块的引脚连接关系为:
LEF------GPIO3
RHT------GPIO4
UP ------GPIO5
DWN------GPIO6
MID------GPIO2
将所用引脚设置为输入模式的语句为:
  1. fpioa.set_function(3, FPIOA.GPIO3)
  2. Pin1 = Pin(3,Pin.IN, pull=Pin.PULL_UP, drive=7) //L
  3. fpioa.set_function(4, FPIOA.GPIO4)
  4. Pin2 = Pin(4,Pin.IN, pull=Pin.PULL_UP, drive=7) //R
  5. fpioa.set_function(5, FPIOA.GPIO5)
  6. Pin3 = Pin(5,Pin.IN, pull=Pin.PULL_UP, drive=7) //U
  7. fpioa.set_function(6, FPIOA.GPIO6)
  8. Pin4 = Pin(6,Pin.IN, pull=Pin.PULL_UP, drive=7) //D
  9. fpioa.set_function(2, FPIOA.GPIO2)
  10. Pin4 = Pin(2,Pin.IN, pull=Pin.PULL_UP, drive=7) //M
  11. print(pin1.value())
2)占空比调节与舵机控制
实现键控舵机运动的程序为:
  1. from machine import Pin
  3. from machine import PWM
  4. import time
  5. # 实例化FPIOA
  6. fpioa = FPIOA()
  7. # 设置Pin2为GPIO2
  8. # 设置Pin6为GPIO6
  9. fpioa.set_function(3, FPIOA.GPIO3)
  10. fpioa.set_function(4, FPIOA.GPIO4)
  11. fpioa.set_function(5, FPIOA.GPIO5)
  12. fpioa.set_function(6, FPIOA.GPIO6)
  13. fpioa.set_function(2, FPIOA.GPIO2)
  14. # 实例化Pin2~Pin6为输入
  15. key1 = Pin(3, Pin.IN, pull=Pin.PULL_UP, drive=7)
  16. key2 = Pin(4, Pin.IN, pull=Pin.PULL_UP, drive=7)
  17. key3 = Pin(5, Pin.IN, pull=Pin.PULL_UP, drive=7)
  18. key4 = Pin(6, Pin.IN, pull=Pin.PULL_UP, drive=7)
  19. key5 = Pin(2, Pin.IN, pull=Pin.PULL_UP, drive=7)
  20. H=0
  21. V=0
  22. fpioa = FPIOA()
  23. # 设置PIN60为PWM通道0
  24. fpioa.set_function(60, fpioa.PWM0)
  25. # 设置PIN61为PWM通道1
  26. fpioa.set_function(61, fpioa.PWM1)
  27. # 实例化PWM通道0,频率为50Hz,占空比可调x: 2 ~ 13,默认使能输出
  28. x=2
  29. pwm0 = PWM(0, 50, x, enable = True)
  30. pwm1 = PWM(1, 50, x, enable = True)
  31. def mov_h(n) :
  32.     # 关闭通道0输出
  33.     pwm0.enable(0)
  34.     # 调整通道0占空比为n%
  35.     pwm0.duty(n)
  36.     # 打开通道0输出
  37.     pwm0.enable(1)
  38. def mov_v(m) :
  39.     # 关闭通道1输出
  40.     pwm1.enable(0)
  41.     # 调整通道0占空比为m%
  42.     pwm1.duty(m)
  43.     # 打开通道0输出
  44.     pwm1.enable(1)
  45. while True:
  46.     if  key1.value()==0 :
  47.         print("k1=",key1.value())
  48.         if H<13 :
  49.             H=H+1
  50.             print(H)
  51.             mov_h(H)
  52.     if  key2.value()==0 :
  53.         print("k2=",key2.value())
  54.         if H>3 :
  55.             H=H-1
  56.             print(H)
  57.             mov_h(H)
  58.     if  key3.value()==0 :
  59.         print("k3=",key3.value())
  60.         if V<13 :
  61.             V=V+1
  62.             print(V)
  63.             mov_v(V)
  64.     if  key4.value()==0 :
  65.         print("k4=",key4.value())
  66.         if V>3 :
  67.             V=V-1
  68.             print(V)
  69.             mov_v(V)
  70.     if  key5.value()==0 :
  71.         print("k5=",key5.value())
  72.         H=8
  73.         V=8
  74.         print(H)
  75.         print(V)
  76.         mov_h(H)
  77.         mov_v(V)
  78.     time.sleep(0.5)
经测试,键控操作下其输出信息如图5所示,说明按键的判别处理是正确的。
fee84b333ba359abffdb46f7134488d2
图5 输出信息
b486e7af593022cc9bfeeaa402dfa14b
图6 运行状态
该云台控制程序,除适用于云台控制外,也适用于基于舵机驱动的各种机械臂、麦克纳姆轮
智能车方向控制和调速等,其用途是非常广泛的。
演示视频:
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 50.00 元 2025-07-09
理由:恭喜通过原创审核!期待您更多的原创作品~~
基于PI-CanMV-K230D-Zero开发板的云台控制案例。  发表于 2025-7-9 14:07
wangwu1976@ 发表于 2025-9-13 08:34 | 显示全部楼层
支持原创
 楼主| jinglixixi 发表于 2025-9-14 09:38 | 显示全部楼层
感谢支持!!!
