[技术问答] 利用MCU实现电视区域调光的话,一般怎么做?
950|4
 楼主| Emily999 发表于 2025-7-2 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
少女诗篇 发表于 2025-7-2 20:43 | 显示全部楼层
利用 MCU 实现电视区域调光(Local Dimming)的典型方案为:
分区控制:将背光源划分为多个独立区域(如 32/64 区),MCU 通过 PWM 控制各区域 LED 亮度。
信号处理:从视频源提取亮度信息,经算法计算各区域调光参数(如直方图分析)。
通信接口:通过 I2C/SPI 与主芯片交互,接收调光指令并反馈状态。
实时响应:需满足 120Hz 以上刷新率的动态调光需求,对 MCU 算力和 I/O 速度要求较高。
保护功能:集成过流 / 过温保护,确保 LED 寿命和系统稳定性。
神明祷告 发表于 2025-9-14 15:04 | 显示全部楼层
MCU MCU 实现电视区域调光:先通过图像传感器或接口获取画面分区亮度数据,MCU 按分区解析亮度值;再根据算法(如峰值检测)计算各分区 PWM 占空比;最后控制对应 LED 驱动芯片,调节各区域背光亮度,需同步画面刷新避免延迟,提升对比度与节能。
今夜限定月光 发表于 2025-9-23 18:22 | 显示全部楼层
利用 MCU 实现电视区域调光,通常将屏幕分成多个调光区域,MCU 通过图像传感器采集图像亮度分布,计算各区域目标亮度,生成 PWM 信号控制对应 LED 背光模块。需配合图像处理算法优化响应速度,同时通过 I2C/SPI 等与主控制器通信,实现实时动态调光。
一点点晚风 发表于 2025-10-4 13:06 | 显示全部楼层
MCU 实现电视区域调光,先将屏幕划分为多个区域,通过图像传感器或接收视频信号解析各区域亮度。MCU 根据区域亮度数据,计算对应背光 LED 的 PWM 占空比,控制驱动电路调节各区域背光亮度。需同步视频帧时序,优化算法减少延迟,搭配多通道 LED 驱动芯片实现分区独立控制,提升对比度与节能效果。
