[G32R] 由G32R501结温数据引发从实验室级测量到量产验证,全面掌握高精度结温监测技术勘探求索
349|0
 楼主| Reli-eng-z 发表于 2025-7-2 23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在查阅极海公司官网,惊奇发现G32R501-基于 Cortex-M52 内核的 32 位实时微控制器这款产品的数据手册更新了最新版,我对极海公司的G32R501双核产品早就产生了浓厚的兴趣,喜欢看他们公司的产品手册,了解其产品功能特点。
今天在看到手册上提到结温(TJ):–40°C 125/150°C;环境工作温度(TA):-40°C 105℃或-40°C 125℃时,不禁对结温的测试产生了好奇,结温究竟怎么样测试出来的呢?于是我翻阅了主流MCU厂商结温(Tj)测试方法,并总结了一下,给各位网友提供参考。
MCU(微控制器单元)的设计和应用中,结温(Junction Temperature, Tj) 的准确测量至关重要,尤其是汽车电子、工业控制等高可靠性场景。不同半导体厂商(如ELMOSTISTNXP)采用不同的测试方法,本文将对比它们的结温测试方案,并给出适用于其他MCU厂商的通用测量建议。
1. 主流MCU厂商结温测试方法对比
(1) ELMOS(依尔莫斯)—— 汽车级高可靠性测试
核心特点:
- AEC-Q100 Grade 0认证(最高等级,支持150°C高温运行)。
- 多核热均衡管理,确保双核/多核MCU温度均匀。
- 破坏性物理分析(DPA) 用于量产抽样检测。
测试方法:
方法
说明
红外热成像(IR)
采用开窗封装或透明材料,提高红外测量精度(±1°C)。
热电偶直接测量
局部去封装,微型热电偶贴附Die表面,动态监测核间温差。
内置TSENSOR校准
分段线性补偿(-40°C~150°C),数据存储于OTP。
ATE量产测试
100%温度循环(-40°C~150°C),筛选±2°C误差芯片。
适用场景:汽车ECU、电机控制等高温高可靠性应用。
(2) TI(德州仪器)—— 高精度传感器+热建模
核心特点:
- 带隙温度传感器(±1°C校准后精度)。
- 支持外部热敏二极管接口(如TMS570系列)。
- JEDEC标准热阻模型(ΘJA/ΘJC)。
测试方法:
方法
说明
红外热成像
用于早期验证,部分型号采用Exposed Die Pad优化测量。
热电偶/RTD测量
高精度数据采集(如NI PXIe),用于动态负载测试。
ATE自动测试
结合TSENSE和热敏二极管,快速筛选不良品。
ANSYS Icepak仿真
优化封装热设计(如HotRod™封装技术)。
适用场景:工业自动化、无线通信MCU(如CC系列)。
(3) ST(意法半导体)—— 低成本内置传感器方案
核心特点:
- 内部TSENSOR典型精度±2°C(需校准)。
- 热阻参数(ΘJA)标定,适用于消费级和工业级MCU。
- 红外抽检用于量产验证。
测试方法:
方法
说明
红外热成像
用于工程样品测试,受封装材料影响较大。
内置TSENSOR校准
两点校准(如STM32的TS_CAL1/TS_CAL2)。
ATE测试
主要依赖内部传感器,成本较低。
热仿真(ANSYS)
用于评估PCB布局对结温的影响。
适用场景:消费电子、通用嵌入式系统(如STM32系列)。
(4) NXP(恩智浦)—— 车规级全流程验证
核心特点:
- AEC-Q100 Grade 0/1认证,支持高温高可靠性应用。
- 三阶多项式补偿,提高全温度范围(-40°C~150°C)精度。
- Flotherm XT热仿真,优化系统级散热设计。
测试方法:
方法
说明
红外+热电偶
针对Exposed Die Pad封装,提高测量准确性。
内置Tempsense模块
支持多区域温度监测(如CPU/GPU/内存)。
ATE+T3Ster测试
结合热瞬态分析,快速验证封装热阻。
AEC-Q100 HTOL测试
150°C高温老化1008小时,确保长期可靠性。
适用场景:汽车电子(如S32K/S32G系列)、ADAS域控制器。
2. 对其他MCU厂商的结温测量建议
若使用的MCU厂商未提供详细结温测试方案(如国产MCU),可参考以下方法:
(1) 优先使用内置温度传感器
- 校准:在恒温箱中进行两点校准(如0°C100°C),存储补偿系数。
- 软件滤波:采用滑动平均或卡尔曼滤波,减少ADC噪声影响。
(2) 外部温度测量验证
- 热电偶/NTC:贴近MCU封装测量表面温度,结合热阻模型推算结温:
  T_j = T_{surface} + (P_{diss} \times Θ_{JC})
- 红外热像仪:适用于实验室环境,但需注意封装材料影响。
(3) 动态负载测试
- 运行高负载任务(如FFT计算或PWM满占空比),监测温升曲线,评估散热设计是否合理。
(4) 热仿真辅助设计
- 使用ANSYS IcepakFlotherm建立3D模型,预测不同工况下的结温分布。
(5) 量产测试优化
- ATE自动化测试:在高温/低温箱中批量测试MCU温度传感器读数。
- 抽样破坏性测试:对部分样品进行开盖热电偶测量,确保数据可靠性。
3. 总结
厂商
核心方案
精度
适用领域
ELMOS
汽车级AEC-Q100+多核热管理
±1°C(校准后)
汽车ECU、电机控制
TI
带隙传感器+热敏二极管
±1°C
工业、无线通信
ST
低成本内置TSENSOR
±2°C
消费电子、嵌入式
NXP
车规级三阶补偿+Flotherm仿真
±1°C
汽车电子、ADAS
通用建议:
1. 高精度需求(如汽车电子):优先选择内置校准传感器+外部热敏二极管方案(类似NXP/TI)。
2. 低成本应用(如消费电子):依赖内部TSENSOR+软件滤波(类似ST)。
3. 可靠性验证:结合热仿真(ANSYS/Flotherm)和实际测量,确保散热设计合理。
通过合理选择测试方法,即使对于未明确提供结温测试方案的MCU厂商,也能实现较准确的温度监测和热管理。
通过以上结温测试技术学习,让我了解到测试mcu结温是一个大工程,要应用于国内产品技术实现,需要各方技术团队紧密配合,目标一致,才能形成各家厂商内部结温的独特测试方法。从而可以实现提升芯片的整体可靠性性能指标,提升芯片的竞争力。
G32R501 数据手册 V1.5.pdf
8.23 MB, 下载次数: 0
