原因:
外部中断源(如传感器、按键)未产生符合要求的信号(电平不足、边沿抖动)。
中断引脚未正确配置(如未启用复用功能、上拉/下拉电阻缺失)。
信号路径故障(如 PCB 走线断路、连接器接触不良)。
解决办法:
使用逻辑分析仪/示波器监测中断引脚电平变化,确认信号是否符合触发条件(如边沿触发需检测上升/下降沿,电平触发需检测持续有效电平)。
手动触发中断(如短接引脚到地),观察是否响应。
检查硬件设计:
确认引脚复用功能已启用(如 STM32 的 GPIO_InitStruct.Alternate 配置)。
检查上拉/下拉电阻阻值(如 47kΩ 上拉至 AVDD)。 |
