[技术问答] BLDC电机三角形连接和星形连接
2326|10
 楼主| 灰色与青 发表于 2025-7-22 19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
BLDC电机三角形连接和星形连接在FOC控制上会有差异吗?
彩虹捕手 发表于 2025-7-24 15:52 | 显示全部楼层
在FOC控制中,BLDC电机的连接方式确实会影响控制策略。星形连接通常适用于低电压应用,而三角形连接适用于高电压应用。两者在控制算法上会有所不同,以适应不同的电压和电流特性。
暖茶轻语 发表于 2025-7-28 15:23 | 显示全部楼层
在FOC控制上,BLDC电机的三角形连接和星形连接确实存在一些差异。星形连接通常能提供更好的平衡性和较低的谐波,而三角形连接则可能在某些应用中提供更高的效率。
玛尼玛尼哄 发表于 2025-7-28 17:16 | 显示全部楼层
这两种不同的链接方式,驱动方式是不是也不同啊
暖心小太阳 发表于 2025-7-29 12:35 | 显示全部楼层
在FOC控制上,BLDC电机的三角形连接和星形连接确实存在差异。三角形连接适用于高电压应用,而星形连接则适用于低电压应用。两者在控制算法上需要进行相应的调整。
少女诗篇 发表于 2025-9-21 14:28 | 显示全部楼层
BLDC 电机三角形(Δ)和星形(Y)连接是定子绕组两种常见方式。三角形连接将三相绕组首尾相连,线电压等于相电压,启动转矩大,适合高负载场景;星形连接将三相绕组一端共接,线电压是相电压√3 倍,启动电流小,适合低负载启动。需根据电机参数和应用需求选择,不可随意更改。
吝啬晚安 发表于 2025-9-23 18:16 | 显示全部楼层
BLDC 电机三角形(△)和星形(Y)连接,核心差异在绕组接线与电压、扭矩特性,适配不同场景。
🔧 核心区别
连接方式:△形 3 个绕组首尾相连,3 个接点接驱动;Y 形 3 个绕组一端共接(中点),另一端接驱动。
性能:△形适配高电压、低扭矩;Y 形适配低电压、高扭矩,需匹配电源电压与负载需求。
驱动要求:△形启动电流大,需驱动电路支持更高电压;Y 形启动平稳,对驱动电压要求较低
一点点晚风 发表于 2025-10-4 13:12 | 显示全部楼层
BLDC 电机三角形与星形连接在 FOC 控制上有差异。星形连接相电压为线电压的 1/√3,电流较小,适合低压启动;三角形连接相电压等于线电压,电流较大,输出扭矩更高。控制时需调整电流采样、Clark/Park 变换参数,适配不同绕组电压电流特性,确保磁场定向准确。
水星限定 发表于 2025-10-13 16:02 | 显示全部楼层
BLDC 电机三角形连接:三相绕组首尾相连成三角形,线电压等于相电压,相电流是线电流的 1/√3,启动转矩大,适用于高负载场合,但绕组电流大,发热较高。
星形连接:三相绕组一端共接成中性点,线电流等于相电流,线电压是相电压的√3 倍,启动电流小,运行更平稳,适合中小负载,散热较好。
一点点晚风 发表于 2025-11-3 15:42 | 显示全部楼层
BLDC 电机三角形连接:三相绕组首尾相连成闭合三角形,线电压等于相电压,相电流是线电流的 1/√3,启动转矩大,适用于高压、大功率场景,但绕组负载较重。星形连接:三相绕组一端共接成中性点,线电流等于相电流,线电压是相电压的√3 倍,运行更平稳,适合中小功率、低压场合,绕组发热较小。
绒兔星球 发表于 2025-11-5 16:27 | 显示全部楼层
BLDC 电机三角形连接:三相绕组首尾相连成三角形,线电压等于相电压,相电流是线电流的 1/√3,启动转矩大、转速高,适合高负载场景,但绕组电流大,发热较明显。
星形连接:三相绕组一端共接成星点,线电流等于相电流,线电压是相电压的√3 倍,运行更平稳、发热小,适合中小负载,启动转矩相对较小。
